telaio in legno con fili d'acciaio per tagliare
Inviato: ven 29 mar 2013 4:48 pm
da loVojoFa
Ciao a tutti sono nuovo.
Dunque vorrei fare un telaio di legno con dei fili metallici perpendicolari ai lati lunghi. Il tutto mi servirà per tagliare un blocco di sapone cilindrico in cilindri più corti alti tutti 4cm. Il principio di funzionamento dovrebbe essere lo stesso di quegli arnesi per affettare le uova sode.
Ho fatto un progettino così mostro le immagini:
Il telaio lo farei scendere sopra il blocco e così il filo taglia il sapone (è abbastanza morbido).
Non sono sicuro di un sacco di cose:
  • come fare a tendere questi fili?
  • fare tanti fili corti aventi ognuno la sua tensione oppure uno unico?
  • inserire dei rivetti o simili nei fori per evitare che il legno forato si laceri col filo teso?
  • se si imbarcano i listelli lunghi? con i fili tutti separati potrei gestire la tensione, facendola più lieve al centro e più forte ai lati
  • non posso fare una chiave tipo quella delle chitarre per tendere il filo quando si allenta?
Grazie a chi vorrà rispondere e aiutarmi a fare il telaio, ciao.
Inviato: ven 29 mar 2013 5:44 pm
per il telaio puoi usare del multistrato da 18 mm, per tendere i fili puoi
fissare tra due fori un chiodo piantato per metà in modo da avvolgervi
il filo attorno
Inviato: sab 30 mar 2013 1:11 am
Il sistema per tendere le corde delle chitarre sarebbe il massimo.
Naturalmente i fili devono essere tutti indipendenti.
Delle boccoline di guida non farebbero scomodo, anche se non credo siano indispensabili.
I fili dovranno avere la stessa tensione. Magari fai il telaio con dei rinforzi; tipo 4 piatti
di alluminio avvitati sui piani; oppure fai le stecche più larghe.
Per l'applicazione delle chiavi, guarda cosa trovi in negozio e poi se ne parla.
