Impaginatura post.
Inviato: mer 10 apr 2013 4:07 pm
Per facilitare la lettura è risaputo che le colonne devono essere strette (vedi pagine dei giornali).
Premesso questo, come faccio a mettere il margine a dx nei post, in modo tale che tutte le righe
siano allineate verso la mezza pagina? Per adesso lo scrivo a diritto per poi ritoccarlo alla fine,
ma ci deve essere un sistema automatico... :roll:
Ah, mi sono dimenticato di dire che il problema è creato dal fatto che la pagina della scrittura non
corrisponde a quella generato dopo l'invio.
Inviato: mer 10 apr 2013 4:14 pm
io vado a capo (con invio) quando finisce lo spazio bianco all'interno della
risposta
nel tuo caso ho riformattato il testo
pagine dei giornali). Premesso questo, come faccio a mettere il margine a dx
nei post, in modo tale che tutte le righe siano allineate verso la mezza
pagina? Per adesso lo scrivo a diritto per poi ritoccarlo alla fine, ma ci deve
Quello che intendi tu si chiama formato giustificato ma si può applicare solo
all'interno dei word processor, (programmi di videoscrittura) qui è già
tanto se c'è il grassetto il corsivo ed il sottoleinato
Inviato: mer 10 apr 2013 5:01 pm
mariobrossh ha scritto:io vado a capo (con invio) quando finisce lo spazio bianco all'interno della
risposta
Non ho capito bene: quando finisce lo spazio bianco mi va già a capo da sé. Come in questo caso... però, come si vede la parte "come in questo caso"
nella pagina della risposta era scritta sotto mentre dopo aver premuto il tasto "invia" viene di sopra.
Metto l'immagine della pagina con un link, altrimenti non ci entra:
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... 5585a0.png
Inviato: mer 10 apr 2013 6:01 pm
si va a capo da se nel tuo spazio di bianco di risposta ma poi quando viene
pubblicato il post appare come lo hai mostrato tu, io invece per prevenire
questo inconveniente batto Invio quando finisce lo spazio bianco di scrittura
esempio con accapo automatico
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA capo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
esempio con accapo fatto da me
A capo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inviato: mer 10 apr 2013 8:11 pm
mariobrossh ha scritto:si va a capo da se nel tuo spazio di bianco di risposta ma poi quando viene
Prova:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Perfetto, funziona anche a me.... e ho scoperto dov'era l'inghippo: occor-
re fermarsi circa 8 mm prima della fine del bianco. Con una sola lettera
in più, va a capo da solo e il rigo continua fino in fondo alla pagina.
