Interruttore volante, come fare?
Inviato: gio 18 apr 2013 12:49 pm
da pierpofaidate
Salve ho appena scoperto questo interressantissimo forum e vorrei chiedervi un aiuto.
Vorrei realizzare un prolunga, diciamo ad Y, con un interruttore volante.
Essendo totalmente novello in queste cose vi allego l'immagine di cosa vorrei realizzare.
Come posso realizzarlo?
Grazie infinite.
Inviato: gio 18 apr 2013 1:39 pm
si può fare purché a quella presa non ci attacchi una stufa o altro
elettrodomestico di pari potenza, inoltre quella presa e la spina della
foto sono prive di messa a terra, quindi al massimo puoi attaccarci un
lampada o roba del genere, per farlo ti basta collegare uno dei due
fili provenienti dalla spina all'interruttore , l'altro contatto
dell'interruttore lo mandi alla presa e l'altro filo della spina direttamente
alla presa
Inviato: gio 18 apr 2013 2:33 pm
da pierpofaidate
Innanzi tutto grazie per la risposta.
Alla presa dovrei collegare un sistema di altoparlanti 2+1 per il pc, questo per l'esattezza, http://www.logitech.com/it-it/product/s ... 23?crid=47 .
Credo dovrebbe bastare, dopotutto lo stesso impianto 2+1 ha una spina con due poli senza messa a terra.
Posso creare problemi o va bene?
Grazie. :)
Inviato: gio 18 apr 2013 3:20 pm
no problem :)
Inviato: gio 18 apr 2013 3:25 pm
da pierpofaidate
Grazie! :)
Inviato: sab 20 apr 2013 1:18 am
da giuseppee
A giudicare dall' immagine l' interruttore comanda la presa interromendo il filo della fase, mentre il neutro è diretto dal polo della spina al polo della presa, il tutto cablato con 2x1mmq.Ti consiglio di non utilizzare il nastro isolante per effettuare i collegamenti.
Inviato: sab 20 apr 2013 4:47 am
da palloncini90
se usi il cavo piatto come la foto a mio avviso puoi fare un entra esci dalla presa
oppure puoi uscire dalla spina con 2 cavi un pezzetto per la presa e lungo quanto ti serve per l'interuttore
eviterei una scatoletta di derivazione anche prendendo una di quelle piccole da canalina marca iboco (la piu piccola che ho visto è 7*7*3)
se ho tempo e se mi ricordo oggi nel pomeriggio recupero un pezzo di cavo piatto e ne creo uno e ti faccio vedere la foto
Inviato: sab 20 apr 2013 6:44 am
scusa ma trattandosi di una prolunga come fai a stabilire la fase dal neutro
dal momento che quando si inserisce la spina nella presa non c'è nessun
riferimento ?
Inviato: dom 21 apr 2013 1:12 am
da palloncini90
ehehehehe un modo ci sarebbe per sapere la fase dovè
di solito si fa per le caldaie o boiler che sono sentibili a F/N
cerca fase e segni su quale dei 2 fori c'è la fase
anche se io (vizio mio lo so sono malato) in tutti gli impianti metto sempre la fase nel foro alto della presa
Inviato: dom 21 apr 2013 12:44 pm
da livio@
Non ricordo per quale motivo anche io ho adottato da svariati anni questo sistema: eviti di andarla a cercare quando ti occorre.
Inviato: dom 21 apr 2013 2:48 pm
da giuseppee
riferimento ?
Hai perfettamente ragione, ho detto fase e neutro per "definizione", sarebbe stato più giusto dire filo 1 e filo 2 :)
Inviato: dom 21 apr 2013 2:58 pm
da cicalo66
Io ho un Logitech Speaker System molto simile al tuo, anche se vecchio di sei anni, mi soddisfa molto. Ma... ha una miniconsolle collegata con un filo che puoi posizionare dove più ti fa comodo e comprende: interruttore, volume e cuffie-in. Il tuo non ha qualcosa di simile? Insomma... non è possibile che dopo ogni utilizzo tu debba staccare la spina. O ha un interruttore in posizione scomoda? :shock:
