nuovo grigliato
Inviato: mer 24 apr 2013 12:36 pm
da ermann
devo rifare il grigliato intorno al gazebo
l'avevo costruito usando dell'abete ma ormai è talmente messo male che non vale più la pena di trattarlo
ho preso delle tavole di larice da 12cm per2
sulla costruzione ho le idee chiare tranne che sull'arco
su quello vecchio avevo usato un 4 x 4 tagliato in 5 sezioni a tot gradi
a darmi la forma di un arco,piu o meno
ora pero volevo un arco intero , visto che non posso curvare il legno(?)
pensavo di incollare 3 tavole , per ottenerne una da 36 e ritagliare l'arco
intero,il problema è che mi servono 6 archi , per avere una profondita
di 6 cm dovrei sovrapporne e incollarne tre,per un totale di 18 :(
un lavoraccio oltre all'enorme scarto di legno
che dite vale la pena o uso la vecchia soluzione o mi date qualche altra idea?
metto una vecchia foto che avevo usato in un post del laureato per farvi vedere la forma senza rose e fiori dal quale è semicoperto adesso
grazie
Inviato: mer 24 apr 2013 12:55 pm
il listello che fa da arco lo puoi piegare sia a caldo con una pistola termica
oppure bagnandolo e poi morsettato su una forma che puoi fare anche con
un semplice foglio di compensato piegato e fissato con un listello
Inviato: gio 25 apr 2013 10:56 pm
da il laureato
chiedo lumi a Mario circa la tecnica di piega, perchè io ho preso un settore da circa 1,20 mt, tipo quello che serve a ermann già piegato e me lo hanno fatto pagare sui 13 euro quindi se il maestro ci insegna saremo sempre grati. ( grande Maestro) effettivamente io dal quel gazebo tra l'altro bellissimo ho tratto ispirazione grazie ad Ermann, per la gronda del mio gazebo che a breve devo realizzare.ciao sandro
Inviato: ven 26 apr 2013 7:52 am
senti la prossima volta che mi chiami maestro ti banno da tutti i forum d'Italia ..... :x :evil: :twisted:
allora a seconda dello spessore del listello e della sua lunghezza e
soprattutto di quanto deve essere la curva si può procedere sia bagnandolo,
lasciandolo immerso nell'acqua per qualche minuto e poi piegarlo piano piano
oppure riscaldandolo con una pistola termica, in ogni caso serve o una sagoma
su cui fargli prendere la forma oppure legare ai sui capi una corda, meglio se
una cinghia a cricchetto, e dargli la forma a piccoli gradi lasciandocelo per
un paio di giorni, se occorre farne più di uno la forma è indispensabile per
averli tutti uguali.
p.s. tenete presente che quando si toglie forma un po il legno si rilassa
Inviato: ven 26 apr 2013 9:26 am
da il laureato
scusami Mario, non pensavo che ritenendoti e chiamandoti ......... ti avrei offeso. comunque a parte le offese devi convenire che sei quello che riesce a consigliare tutti sul legno e pertanto sei di una spanna sopra e più.
Quindi non era per prenderti in giro ma solo una constatazione di fatto. sono veramente mortificato, mi cospargero la testa di cenere, perchè il mio ultimo pensiero è quello di non offendere mai nessuno anzi chi merita va gratificato a tutti i livelli e in qualsiasi situazione. :oops: :oops: :roll:
Inviato: ven 26 apr 2013 11:05 am
ma quale offendere non s'era capito che stavo scherzando ? :lol: :lol:
allora chiedo scusa io ............ :oops:
Inviato: ven 26 apr 2013 1:09 pm
da il laureato
grande Ma...... ops stavo per scrivere di nuovo quel nome :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ciao Mario avevo capito l'ironia di sottofondo però è sempre meglio chiedere.
Inviato: sab 27 apr 2013 10:35 am
da ermann
diciamo che io ho scartato in partenza l'idea di curvare il legno
perché perché credo sia impossibile ,ma potrei anche sbagliarmi
non so se mi sono spiegato bene , probabilmente no , ma la cornice del
grigliato dovra essere di 6 cm circa ,quindi dovrei prendere un listello
alto 6 e spesso 2 e curvarlo ,diciamo contro una sagoma con dei morsetti o
qulcos'altro , tenendo la parte più alta di 6 cm frontale ,quindi è quella che si dovrebbe piegare.........la vedo dura
la pistola termica non ce l'ho ,non so che effetto ha sul legno ,quanto riesca ad ammorbidirlo
sicuramente l'acqua alle mie tavole di larice gli fa un pippa
i metodi che descrivi tu secondo me andrebbero bene se avessi spessori più piccoli,magari con strati sovrapposti e incollati che quando molli
non si muove più niente,io con 6 archi rischierei, anche riuscendo a piegare il legno, che mollando magari uno prende più la forma e l'altro meno finendo col fare un lavoro di m
ecco perché scartavo l'idea di piegarli e cercavo un idea alternativa di costruzione
pero io sono solo uno che prova a fare le cose,tu ne sai sicuramente più di me ..perciò vediamo un attimo cosa è meglio fare
Inviato: sab 27 apr 2013 1:20 pm
anche se in questo video si vedono apparecchiature industriali, il principio è sempre lo stesso
acqua e calore piegano il legno anche più di 6 cm, comunque se non ti vuoi
cimentare l'unica alternativa, secondo me, è quella di fare l'arco con tanti
pezzi affiancati e fissati tra loro oppure taglia delle strisce di compensato
da 4 mm larghe quanto ti servono, poi pieghi la prima con una cinghia è
quando ha preso la forma sopra a quella ci incolli le altre strisce fino ad
ottenere lo spessore desiderato
Mattia docet http://woodgears.ca/toys/curvy_board.html
Inviato: sab 27 apr 2013 11:24 pm
da ermann
grazie mario li avevo gia visti ,ma non mi va proprio di mettermi a curvare
il legno
comunque credo che alla fine faro i miei archi tagliandoli in
varie sezioni per evitare troppi sprechi
devo solo trovare il tempo perché ho sempre qualcos'altro da fare
ma ormai è un anno che ho il legno in garage...
