selettore acqua vasca/doccia
Inviato: ven 15 feb 2008 2:08 pm
da angeloa
:D
Sono nei guai!!!
Il selettore a pistoncino che manda acqua nella vasca o nella doccia non funziona piu bene...diminuisce il gettito nell'altra parte ma non la chiude del tutto e quindi arriva scarsa acqua dove ti è necessario!
Il pistone si alza e si abbassa ma mi sembra meno di prima sopratutto premendolo in giu' agisce con poco effetto.
Si puo intervenire facilmente e come? Penso sia problema di calcare a meno che non si sia rotto qualcosa all'interno...
Attendo con fiducia indicazioni . Angelo
Inviato: mar 19 feb 2008 9:02 pm
da elbrinero
il deviatore di flusso si puo' svitare tirando verso l'alto il pistoncino ed andando ad agire con una fissa o una rullino sulle due sedi piane che vedi
risulterà abbastanza duro da togliere e 90 su cento ti rovina la cromatura comunque ci puoi provare tolto lo guardi vedi se è rotto o in caso lo ingrasso con dell'infusibile al piu' chiama un'idraulico cosi' lo aiuti per il suo gettito fiscale ciao
selettore acqua doccia
Inviato: lun 25 feb 2008 1:00 pm
da angeloa
grazie dell'aiuto....ci proverò
Anticalcare
Inviato: gio 01 mag 2008 10:30 pm
da nino
:) Saluti da Nino
Prova a rimuovere il filtrino potrebbe essere otturato.
