Pagina 1 di 2
lavatrice LG F1403 FDS 9kg
Inviato: ven 10 mag 2013 1:02 pm
da buratti1973
Ciao a tutti sono nuovo del forum .
A distanza di 4 anni dall'acquisto della lavatrice in oggetto ad oggi x informare che il cestello in fase di centrifuga fa un rumore strano (un rumore metallico) e oltretutto risulta essere sbilanciato.
Guardandolo da davanti non gira in asse ma oscilla in alto e in basso.
Oltretutto poi muovendolo a mano in avanti e indietro riproduce lo stesso rumore di quando va in centrifuga.
Sarei grato se qualcuno mi potesse dare maggiori info di cosa potrebbe essere il problema
Grazie ancora di tutto
Inviato: ven 10 mag 2013 1:57 pm
aiah aiah mi sa che sono partiti i cuscinetti aspettiamo il parere degli
esperti per vedere se si possono sostituire :cry:
Inviato: ven 10 mag 2013 6:19 pm
da vincenzo75
quella lavatrice ha il motore direct drive direttamente al cestello non ci sono ne volano ne cinghia.per me ti conviene chiamare un tecnico senza offesa . e una lavatrice molto rognosa anche io dopo anni di esperienza quando vedo quella lavatrice mi vengono i brividi.
Inviato: sab 11 mag 2013 12:54 pm
da Red Max
Premetto che non conosco quella lavatrice, ma dalla descrizione del difetto, cioè che il cestello ha del gioco in su e in giù rispetto alla vasca tale da non risultare più centrato, ci sono due possibilità e sono entrambe letali per la maggior parte delle lavatrici.
Se si rompono i cuscinetti bisogna vedere come è fatta la vasca, se è concepita per essere aperta o se è saldata.
Se è saldata è irreparabile, bisognerebbe cambiare tutto il gruppo vasca.
Più raramente puo' succedere che il cestello si stacchi parzialmente dall'asse, ma siamo sempre al fatto che bisogna poter aprire la vasca.
Ripeto questo vale nel caso in cui si senta un movimento del cesto rispetto alla vasca cioè il bordo interno della guarnizione oblo' (non rispetto al mobile che sarebbe normale)
C'è anche l'aggravante del motore sull'asse, puo' risultare danneggiato se dai cuscinetti è trafilata dell'acqua
Inviato: sab 11 mag 2013 10:04 pm
da stefanonet
facci sapere sono molto interessato!
Inviato: lun 13 mag 2013 3:23 pm
da buratti1973
speriamo non sia come pensate...a me subito avevano parlato degli ammortizzatori .
il problema e' che quando 0v inizia la centrifuga e quando finisce in fase di rallentamento si sente un rumore metallico e guardando il cestello sembrerebbe che questo non giri in asse......
oltretutto poi , quando e' ferma , se si muove il cestello avanti e indietro si sente lo stesso rumore....
ora se qlc mi puo' dare maggiori info sarei grato.....
Inviato: lun 13 mag 2013 3:24 pm
da stefanonet
ma gli ammortizzatori li hai sostituiti o no?
Inviato: lun 13 mag 2013 4:03 pm
da dalmos
C'e qualcosa che non torna ,se sono rotti i cuscinetti il rumore è sordo e crescente dall' inizio alla fine .
Quindi il fatto che tu dici all' inizio e alla fine,tende ad escludere i cuscinetti ,
Se fosse rotto un braccio interno si sentirebbe un rumore ,sempre continuo, tipo ,ta ta ta ta ta ta ta,
E prendendo il bordo esterno del cestello ,facendo dei movimenti di su e giù su tutta la circonferenza, si sentirebbe il punto di rottura .
Non avanti e dietro.
Se fai una centrifuga senza carico fa lo stesso rumore ?
Inviato: lun 13 mag 2013 7:26 pm
da Red Max
Io ho visto pure casi in cui cade addirittura la cinghia (che qui non c'è) da quanto sono partiti i cuscinetti.
Effettivamente anche solo ruotando il cesto senti l'attrito diverso,
comunque al massimo su qualche vecchia lavatrice era normale che il cestello venisse un po' in avanti se tirato.
Quello che non deve esserci è il gioco in su e in giù tra bordo del cesto e il bordo corrispondente della guarnizione oblò.
Se c'è il dubbio sugli ammortizzatori si puo' sempre toglierli e provare a comprimerli e tirarli manualmente.
Inviato: mar 14 mag 2013 10:24 am
da buratti1973
non ho sostituito gli ammortizzatori perche' prima di farlo volevo capire cosa effettivamente aveva la lavatrice.
il rumore che fa e' come se fosse un rumore metallico e di solito lo si sente all'inizio della centrifuga per poi sparire e ricomparire alla fine della centrifuga .
Inviato: mar 14 mag 2013 1:04 pm
da stefanonet
Verifica lo stato degli ammortizzatori e il loro serraggio
Inviato: mar 14 mag 2013 4:27 pm
da buratti1973
mi riuscite a dare maggiori info su come fare x verificare quanto scritto?
Inviato: mar 14 mag 2013 5:24 pm
da stefanonet
Gli ammo sono sotto la vasca. Hanno in genere delle viti con dadi autobloccanti e/o delle spine a incastro in materiale plastico. Vi accedi da sotto. coricando la lavatrice su un fianco. Utile già che li smonti verificarne lo stato d'usura perche pur se correttamente montati ma scarichi potrebbero originare a fenomeni da te descritti. Ma rimando alla parola dei piu esperti
Inviato: mar 14 mag 2013 9:35 pm
da dalmos
:o
Ho fatto una domandina semplice ,ma non riesco a trovare la risposta :?
Con la centrifuga a vuoto fa lo stesso rumore?
Inviato: mer 15 mag 2013 8:24 am
da buratti1973
ciao dalmos scusa ma nn avevo letto bene ....cmq ti confermo che fa lo stesso rumore anche senza carico con la centrifuga a vuoto
eventualmente potrei allegare un breve filmato ...pero' non so come fare x caricarlo
