Pagina 1 di 2
teca per modellismo
Inviato: mer 22 mag 2013 3:58 pm
da Baban
ciao a tutti,
dovete sapere che oltre che al fai da te ho la passione per il modellismo, in casa ho diversi modelli di auto che vista la loro dimensione e la loro delicatezza sono sempre impolverati.
l'altra sera mi si è accesa la lampadina... perché non chiuderli dentro una teca in vetro?
detto fatto...
sono partito da una tavola in faggio che da tempo mi girava nel box
per prima cosa l'ho tagliata a misura e eseguito la bordatura con la fresa verticale (ebbene si, ho comperato il set della bosch dell'altro post
successivamente ho preso un listello sempre un faggio 20 per 20 e l'ho fresato per il senso della lunghezza in modo da creare le 2 scanalature dove verranno alloggiati i vetri
successivamente ho tagliato il listello fresato in modo da avere i 4 "pilastrini" agli angoli che sorreggeranno la cornicetta col vetro superiore e la cornicetta vera e propria (la si vedeva già nell'altra foto ma ecco i pezzi in dettaglio)
a questo punto non mi resta che creare la stessa scanalatura presente sui listelli anche sulla base in modo da far entrare qualche millimetro il vetro all'interno del piedistallo
una bella carteggiata e poi ho fissato i pilastrini agli angoli del basamento con le fresature in corrispondenza delle scanalature
a parte ho iniziato ad assemblare la cornicetta superiore incollando per il momento solamente 3 lati.
appena mi arriverà il vetro che ho fatto tagliare dal vetraio monterò anche l'ultimo pezzo
per il momento sono fermo in attesa che arrivino i vetri e asciughi la colla.
domani inizierò con il fondo turapori e la finitura
Inviato: mer 22 mag 2013 4:15 pm
Bravo Marco ottimo lavoro, quelle della seconda foto sono bruciature della fresata ?
altra domanda come hai fissato i pilastrini al piano e come intendi giuntare
la cornice dell'ultima foto ?
Inviato: mer 22 mag 2013 4:43 pm
da Baban
purtroppo si quel nero sono bruciature della fresa....
me le ha fatte solo nella prima fresata quando la fresa era nuova poi non me l'ha più fatto non so perchè...
(tra l'altro è pure la prima volta in assoluto che uso la fresa)
i pilastrini sono semplicemente incollati alla base con della colla per legno, uguale la cornice sarà tenuta insieme dalla colla per legno.
appena mi arriva il vetro lo infilo nella scanalatura e incollo l'ultimo lato.
la cornice poi non sarà incollata ai pilastrini cosi da rendere apribile il tutto.
nella parte inferiore della cornice è presente una scanalatura che andrà a infilarsi nei vetri laterali della teca che ho fatto tagliare appositamente 4mm piu alti dei pilastrini
Inviato: mer 22 mag 2013 5:29 pm
hai controllato se sulle frese c'è per caso una protezione di gomma
trasparente ?
io non mi fiderei molto a tenere il tutto solo con la colla specialmente
col peso dei vetri
Inviato: mer 22 mag 2013 8:56 pm
da Baban
sulle frese non c'era nulla...
avevo pensato di mettere una spina, però non ho modo di forare i pilastrini in maniera perpendicolare, in quanto non stanno sotto il trapano a colonna.
e se mettessi un'autofilettante da sotto?
Inviato: mer 22 mag 2013 10:31 pm
Per forare i montanti di testa col trapano a colonna puoi fissarlo sul bordo del tavolo e poi ruotare la testa verso l'esterno del tavolo dove andrai a fissare il montante da forare al fianco del tavolo
Inviato: gio 23 mag 2013 12:58 am
da ermann
ottimo lavoro promette bene
se hai gia incollato i pilastini io metterei la vite da sotto
ma occhio fai un giusto preforo perché rischi di spaccarli
Inviato: gio 23 mag 2013 8:11 am
da plcet
anche io son del parere di fissare i pilastrini con qualcosa in più oltre la colla, come dice mario c'è il peso del vetro che è molto rilevante, in più hai sempre una struttura poco stabile....come dice ermann, preforare con una punta sottile, fai entrare la vite nel legno di qualche millimetro, stucca e poi vernici il tutto senza far vedere niente (esistono anche i tappetti copri vite) ma poi ti ritroverai un piano rialzato di qualche millimetro e secondo me è meglio di no
per la parte della cornice, credo basti anche la colla, perchè poi, una volta fissati bene i pilastrini nella parte posteriore, incollando la cornice, diventa tutto un corpo (un pò appesantito dal vetro) ma comunque più stabile
Inviato: gio 23 mag 2013 8:47 am
da vitod
Gran bel lavoro
complimenti
Effettivamente solo la colla è un rischio.
Per fissare i pilastrini a mio parere potresti anche
mettere le spine anzichè le viti, fare un foro sempre dall'esterno mettere la spina
ed infine una carteggiatina.
(può essere valida come idea?)
Scusa ma non voglio fare l'uccello del malaugurio :roll:
per la cornice stai aspettando il vetro
per incollare l'ultimo pezzo.... giusto... ma hai pensato
se
sfortunatamente si dovesse rompere il vetro come
fai a sostitiurlo?
Inviato: gio 23 mag 2013 12:33 pm
da Baban
Alla fine ho optato per le spine....
Ho scollato i pilastrini (non immaginavo che fossero così deboli), li ho forati e ho inserito delle spine da 6mm.
Se si dovesse rompere il vetro superiore sarebbe un vero problema... Dovrei scollare un lato della cornice per infilare il vetro nuovo nella scanalatura e reincollare nuovamente la cornice.
In ogni caso confido nella resistenza di un vetro da 3 mm
Inviato: gio 23 mag 2013 1:21 pm
quello che mi preoccupa è la tenuta di quella cornice col vetro dentro
specialmente se si apre e chiude, tutto il peso andrà a gravare sulle
giunzioni inferiori, per la sostituzione del vetro puoi ancora rimediare,
in pratica devi fare una scanalatura aperta da lato interno e poi fissare
il vetro con un listellino ferma vetro
Inviato: gio 23 mag 2013 3:05 pm
da vitod
ciao Mario
cosa ne pensi
se la scanalatura la fa solo su tre lati della cornice escludendo
quello dove vanno le ceniere?
:roll: Comunque il fatto che la cornice è fissata solo con della colla è un rischio
come per esempio i pilastrini che li hai scollati con molta facilità
Inviato: gio 23 mag 2013 3:16 pm
da gibor
È davvero bella la lavorazione che hai scelto per costruire la teca, e credo proprio che l'effetto finale possa essere molto piacevole.
A titolo di curiosità ti offro uno spunto sul come costruire una teca.
Ho un amico appassionato di modellismo che per anni le ha costruite sia per sé che per altri e la tecnica utilizzata per la base era molto simile, ma per i montanti e la parte superiore si affidava esclusivamente ai profilati angolari di legno commerciali (cornici e affini per capirci), poi tagliandoli a 45° e incollandoli direttamente sul vetro, riusciva così a formare un coperchio intero a campana con una buona solidità.
A conferma, da anni ne ho una anch'io in casa fra l'altro molto grande, e a sollevarla non mi ha mai dato segni di cedimenti.
Inviato: gio 23 mag 2013 3:46 pm
da giuseppef
Ciao,mi rendo conto che è tardi perché dovresti rifare praticamente tutto,ma io proprio per ovviare a tutte queste problematiche:sostituzione vetro e tenuta della struttura,lo avrei fatto in un altro modo.Avrei fatto una"campana"con telai di legno ammaschiati tra loro con tenone-mortasa,lasciando la sede per fermare i vetri con dei listelli,per poi bloccarla nella scanalatura,oppure incollando o ricavando un riquadro interno in rilievo(della misura interna della campana)per non farla muovere una volta posizionata.Ora come avete giustamente detto,puoi rinforzare i pilastrini con delle viti,(io ne metterei almeno 2 per ognuno).Rimane da capire,per me,come fisserai il vetro superiore
Pino
Inviato: gio 23 mag 2013 4:44 pm
ciao Mario cosa ne pensi
si può anche fare sempre che si riesca ad infilare il vetro ma non credo che
questo cambi molto le cose ai fine della robustezza della struttura, tieni
conto che il listello ferma vetro e relativo scasso bastano anche da un cm
