AIUTO!!!Frigo di classe AA che mi consuma 2kw al giorno.
Inviato: sab 08 giu 2013 3:14 pm
Salve, vi scrivo per un consiglio. Sono diverse settiamane che stò tenendo sotto attento controllo il consumo del mio frigo Bompani mod. BI02480/E a doppio sportello frigo e congelatore in classe AA.
Il tutto viene monitorato da un misuratore di corrente il quale mi da il consumo per fascie orarie. A mezzanotte il contatore si azzera e parte il conteggio per il giorno successivo, in questa occasione ho rilevato che dalle 00:00 alle 08:00 un consumo di 876 W, circa 110 W all'ora di consumo. Essendo notte l'unica cosa che funziona è proprio il frigo. Inoltre sono stato fuori per tre giorni e al mio rientro ho trovato un consumo per i giorni di assenza pari a 2.076kw, 2.099kw e il terzo giorno 2.152kw... Da notare che prima di uscire ho staccato tutto. Comunque noto che il motore parte troppo spesso circa ogni 40 minuti senza nessuna apertura, altrimenti il tempo di accensione del motore si accorcia notevolmente. La temperatura impostata nel frigo al livello 2 e ho visto con un termometro posto all'interno dei esso una temperatura di 5 gradi. Volevo sapere se il consumo rilevato sia giusto o anomalo visto la classe energetica e sapere dove poter agire per un'eventuale riparazione. Dimenticavo le guarnizioni sono integre e quando il frigo viene chiuso noto una sorta di "sottovuoto" da parte delle guarnizioni evitando l'apertura per una trentina di secondi. Il frigo ha 7 anni. Grazie in anticipo a tutti.
