Pagina 1 di 2
Allargare scanalatura infissi con la fresatrice
Inviato: dom 09 giu 2013 12:54 pm
da roberto 67
buongiorno a tutti avrei un problema,vorrei cambiare i vetri delle mie finestre in legno che sono attualmente di circa 5mm,vorrei montare dei vetri termici e quindi ampliare la guida gia esistente e portarla a 20mm,mi consigliano l'uso della fresatrice ma e un attrezzo che non ho e vorrei evitare la spesa se possibile,vi chiedo a mano libera,cioè usando un trapano non riesco ad allargare la scanalatura?????certo sempre usando dellle frese , e possibile secondo voi??le finestre sono 4a 2 ante e 3 ad un anta ,grazie in anticipo
Inviato: dom 09 giu 2013 3:59 pm
sei sicuro si tratti di una scanalatura ? perché di solito i vetri, negli infissi
di legno, vengono fissati con un listello, detto appunto ferma-vetro, con dei
chiodini invisibili, se è così ti basta toglierli e rifilarli, ma in ogni caso ti serve
o una fresatrice o un banco sega.
Se vuoi prendere una fresatrice la trovi anche con una cinquantina di euro,
fare le scanalature col trapano e per giunta a mano libera la
vedo molto dura
p.s. Ti ho modificato il titolo in modo meno generico
Inviato: dom 09 giu 2013 4:16 pm
da roberto 67
ciao grazie intanto x la risposta,si ho le scanalature non ho i listelli i vetri si sfilano da sopra la finestra,quindi altra soluzione non c'è ?? fresatrice allora,ho visto il tuo video sulla fresatrice veramente interessante ed utile,x quanto riguarda la fresatrice l'ho vista nei brico anche a 50 euro ma valgono ???la bosch 1200 che mi sembra quella del video sta a 99 euro che dici ???grazie
Inviato: dom 09 giu 2013 6:35 pm
ma se i vetri si infilano da sopra ed il traverso superiore è più largo di 5
cm come fai ad allargare la fessura per infilare il vetro ? in alternativa
anziché allargare il canale valuta la possibilità di fresare tutto il
legno fino ad arrivare all'attuale scanalatura e poi mettere il listello ferma-vetro
se puoi spenderli dico che la bosch 1200 per uso hobbystico è ottima,
se pensi di utilizzarla raramente anche una valex fa il suo lavoro
Inviato: dom 09 giu 2013 9:27 pm
da roberto 67
grazie sempre in anticipo delle tue (vostre) risposte,la "guida sopra dove si sfila il vetro e di 5 o 6 mm , quanto riguarda il tuo consiglio dei listelli ti chiedo:i listelli avendo 4 porte finestre a due ante quindi 4 ritagli di vetro x finestra piu 3 piccole non spendo di più???? poi ti chiedo attualmente dove alloggia il vetro il "listello " non e piano quindi dovrei portarlo a paro x metterre i listelli spesa??? se riesco e se interessato all'argomento posso metterer delle foto delle finestre
Inviato: dom 09 giu 2013 9:43 pm
quello che farei io è quello mostrato nel disegno molto più veloce e
sicuro, i listelli ferma-vetro difficilmente riuscirai a trovarli già pronti
quindi o te li tagli o te li fai fare.
Metti pure le foto così sarà più facile aiutarti
scanalature fresatrice
Inviato: lun 10 giu 2013 7:09 pm
da roberto 67
mario ma come faccio a spedire le foto??????[/quote]
Inviato: lun 10 giu 2013 7:34 pm
Inviato: lun 10 giu 2013 8:11 pm
da ichnos
ciao, il tipo di infisso col vetro ad infilare era in voga tra gli anni 70 e gli anni 80, per fare il fermavetro nelle finestre si usa recupererarlo dall'infisso stesso tagliando lungo la scanalatura ma adesso ti risulteranno corti, puoi comprare delle verghette di legno al brico ce ne sono di varie sagome, per tagliare la finestra ti serve una sega circolare e la finitura finale deglia angoli la fai a scalpello, non è facile
Inviato: mar 11 giu 2013 12:31 pm
da roberto 67
ragazzi lo so vi deluderò non sono riuscito a mandare le foto su imageshack lo mandate al sito del fai da te come oggetto finestre fresatura roberto 67 speriamo bene e grazie
Inviato: mar 11 giu 2013 1:21 pm
ma dove ?
Inviato: mar 11 giu 2013 1:39 pm
da roberto 67
eccoci l'ho spedite a
info@ilsitodelfaidate.it oggetto fresatura finestre roberto67
Inviato: mar 11 giu 2013 2:01 pm
da roberto 67
caro ichnos non ho per niente snobbato la tua risposta attendevo solo x postare le foto ma sono sicuro che gia abbiate capito di che si tratta cmq la tua soluzione mi sembra più che valida anche perche dispongo di sega circolare(meriti un doppio grazie perchè sei te che mi hai illustrato perfettamente come saldare ad elettrodo ) e ci riesco ciao grazie
Inviato: mar 11 giu 2013 2:11 pm
da ichnos
ciao e grazie, credo di aver capito bene cosa devi fare perche di quei lavori ne ho gia fatto, togliere il vetro semplice e montare un vetro camera si può fare sevono atrrezzi particolari (ma non tropp) poi devi renere conto che il peso del vetro nuovo andra a gravare sull'anta, quindi devi verificare se l'anta a il doppio tenone e altri particolari necessari, ciao
Inviato: mar 11 giu 2013 2:22 pm
scusate ma questo procedimento con la sega circolare non mi è molto chiaro,
capisco se l'infisso fosse smontato al limite sul banco sega si può fare,
ma come si fa a rifilare un listello su un telaio chiuso non lo so, forse con
una sega circolare ad affondamento ma non è neppure facile in quanto una
volta tagliato un lato per recupera il listello bisognerebbe tagliare di taglio
facebdo scorrere la macchina sul bordo interno del telaio
