condizionatore portatile sostituzione tubi e ricarica
Inviato: dom 16 giu 2013 10:00 pm
da olivier19
Ciao a tutti,
sto valutando di acquistare un vecchio condizionatore portatile (di quelli con la macchina esterna), a casa mia ho un monosplit e per una serie di motivi non posso spaccare e fare i lavori necessari a sostituirlo con un dual.
Ne avrei trovati diversi a prezzi stracciati ma mi serve sapere una cosa: la macchina dovrei installarla sul terrazzo e il condizionatore in camera.
La macchina sarebbe installata a circa 1,50mt da terra, quindi i tubi dovrebbero risalire circa 1mt fino al soffitto, fare un tragitto di 4mt circa in orizzontale e scendere a terra fino al collegamento con il condizionatore (ho fatto uno schizzo magari riesco ad essere più chiaro).
Siccome suppongo che questi "baracchini", perchè presumo lo siano, abbiano tubi corti tipo massimo 2mt dovrò cambiarli e di conseguenza penso, da ignorante, che dovrò farlo ricaricare.
Le domande sono le seguenti:
1) la macchina ha la potenza necessaria per i dislivelli che ho indicato o non funzionerebbe?
2) a livello di costi quanto andrei a spendere per i tubi (farei io i collegamenti e l'impianto) e a farlo ricaricare?
Grazie mille in anticipo
Inviato: lun 17 giu 2013 12:23 am
da dalmos
Se ho capito bene vuoi montare un condizionatore portatile ,come uno fisso?
Quindi fuori andrebbe solo il radiatore ?
E le tubazioni che adesso sono flessibili ,poi le metterai rigide?
Ma ti sei reso conto delle difficoltà di questo progetto che hai fatto?
:o :?:
Inviato: lun 17 giu 2013 9:11 am
da olivier19
Il condizionatore che ho visto io è tipo questo :
ed ha un motore che deve gia essere collocato all'esterno quindi secondo la mia ignoranza dovrei solo sostituire i tubi con tubi più lunghi (e presumo farlo ricaricare).
Ma ammetto che sono ignorante in materia quindi potrei aver sparato una fesseria..... cosa mi sfugge ? :oops:
Ps: grazie per la disponibilità :)
Inviato: lun 17 giu 2013 10:32 am
da Fhisherman
Al di là della spesa per tubi, valvole e quant'altro,io presumo, e già Dalmos ti ha messo in guardia circa il progetto, che il motore non abbia la prevalenza per spingere il gas in circa 15 metri (tra andata e ritorno) di tubazione. Peraltro io ho sempre saputo che minore è il percorso dei tubi, maggiore sarà il rendimento del macchinario;in questo caso, se anche il motore riuscisse "a spingere",starebbe sempre sotto sforzo vista la distanza da coprire, con conseguenti consumi eccessivi di energia elettrica! Inoltre: hai il macchinario per fare il vuoto prima di ricaricare il gas? Lascio comunque "l'ardua sentenza" a Dalmos, vero esperto in materia, che potrebbe avere qualche asso nella manica...
Inviato: lun 17 giu 2013 10:48 am
da olivier19
:o devo ammettere che la facevo più semplice :cry:
Inviato: lun 17 giu 2013 12:37 pm
da dalmos
Il problema primario è : ma dove li trovi due tubi flessibili di quella lunghezza .
Quindi dovresti utilizzare dei tubi rigidi ! E come li colleghi se questi portatili hanno degli attacchi particolari?
Si devono tagliare gli attacchi e saldarci dei raccordi per le tubazioni rigide.
Ma non puoi mettere tubi rigidi su una macchina mobile !
A questo punto se devi usare tubi rigidi ti conviene montare uno split.
Oppure illustrami più in dettaglio cosa pensavi di fare!
Inviato: lun 17 giu 2013 1:29 pm
da Red Max
Dunque, vado un po' a memoria... effettivamente su alcuni di quei condizionatori era possibile scollegare i tubi per farli passare in un eventuale foro nella parete, però la lunghezza era al massimo 3 forse 5 metri.
Faccio inoltre notare che avendo il compressore nell'unità interna sono più rumorosi dei classici split.
In pratica non credo che sia una buona soluzione.
Inviato: lun 17 giu 2013 2:34 pm
da olivier19
Ringrazio tutti per le considerazioni, ragionandoci su in funzione dei commenti mi sono messo alla ricerca di un dual split usato e ne ho trovato uno interessante. Mercoledì lo vado a vedere e stasera sento dal tecnico quanto mi fa spendere per collegarlo ed eventualmente caricarlo.
A questo punto compro io canalina e tubi, monto le staffe e faccio fare al tecnico solo il collegamento, mi sembra la cosa più sensata per risparmiare e non mettermi in camera una "porcheria"
Inviato: lun 17 giu 2013 7:50 pm
da Red Max
Sì, soprattuto perchè in camera sono importanti i decibel (dB)
Inviato: lun 17 giu 2013 8:45 pm
da dalmos
Bravo ora si che hai preso la strada giusta ,ma attenzione alla sola ;)
Inviato: mer 19 giu 2013 4:31 pm
da olivier19
il tecnico per collegarlo mi ha chiesto tra i 150 euri e i 200 (tubi, collegamento e ricarica, a seconda di quanto gas ci va), è onesto?
Inviato: lun 24 giu 2013 1:57 pm
da olivier19
Il condizionatore era una palese sola, sono alla ricerca di sostituto :lol:
