allarme per camper e pannelli solari
Inviato: lun 18 feb 2008 6:09 pm
salve a tutti.
ho deciso di installare un impianto di allarme per il camper(visto che è come una casa)
adattandovi un normalissimo allarme per abitazioni.
volevo illustrarmi il mio progetto.
vi allego lo schema della realizzazione javascript:emoticon(':shock:')
Shocked(se mi spiegate come ,visto che il copia ed incolla non funziona)
ed ora vi spiego il funzionamento.
l'allarme è costituito da:
un pannello solare a 12 volt 10 watt di potenza
un relè 12volt dc
un diodo
una scheda di una centrale di allarme
una batteria 12volt 7,2 AH
come funziona:
alla centralina di allarme , vi ho collegato i rispettivi sensori volumetrici ,
contatti antiapertura e antisfondamento il tutto gestito da una tastierina di comando .(assorbimento totale circa 300 mAh)
per alimentare l'impianto mi sono fornito di un pannello solare 12volt 10 watt di potenza che ho collegato
direttamente su i morsetti della centralina di allarme .( dedicato all'ingresso del trasformatore
da 16 volt in ac)
in parallelo all'uscita del pannello solare ho collegato un relè 12 volt dc.
il pannello solare durante il giorno mi alimenta la scheda di allarme ,è questa dall'uscita batteria mi carica una batteria
tampone (12 volt 7,2 Ah).
quando arriva la sera ed il pannello solare non è più irradiato dai raggi del sole, l'allarme si alimenterà tramite la batteria tampone
che a sua volta riceverà la carica(solo per il periodo notturno,da le batterie del camper)
infatti il relè costantemente eccitato dall'alimentazione del pannello solare.
al mancare di questa mi commuta lo scambio del relè e mi va a dare alimentazione tramite le batterie del camper,alle batterie del'impianto
di allarme.
sonni tranquilli a tutti!!
Daniele
un relè 12volt dc
un diodo
come funziona:
da 16 volt in ac)
di allarme.
