Questione Canna fumaria
Inviato: lun 08 lug 2013 12:46 pm
da forumauro
Ciao ragazzi. Abito in un condominio di tre piani al primo piano (1).
Il primo ed il secondo piano utilizzano una canna fumaria per la caldaia mentre il terzo ha una canna fumaria a se.
Ci sarebbe un'altra canna fumaria che era in disuso alla quale ho collegato una stufa a legna.
Gli inquilini del 2° e 3° piano non la usano.
Adesso quello del 2° piano vorrebbe attaccarsi con la cappa per cucinare.
Ci siamo messi daccordo che se si può fare uscirebbe sul balcone con un tubo a norma, insomma farebbe una canna fumaria esterna che va direttamente sul balcone (tubo verde).
Credete si possa fare? Alla fine è solo vapore quello che esce dalla cappa no?
Non abbiamo un amministratore di condominio!
Inviato: lun 08 lug 2013 1:02 pm
infatti, se siete tutti d'accordo non vedo perché non si possa fare
Inviato: lun 08 lug 2013 2:12 pm
da dalmos
Che io sappia ,lo scarico delle cappe va fatto in una canna fumaria dedicata ,non va inserita in quella dei camini o stufe a legna.
Al limite nell 'impossibilita` di portare una nuova canna fumaria fin sopra il tetto ,la si potrebbe fermare appena uscita dal muro esterno.
Ma aspettiamo qualche espertone. ;)
Stefano
Re: Questione Canna fumaria
Inviato: lun 08 lug 2013 6:23 pm
da lucius
forumauro ha scritto:Immagine
Sino a qua, sembra che si voglia attaccare alla canna fumaria.
Qui, sembra che si opti per un'altra strada.
L'opzione 1, non và bene!
Per l'opzione 2:
...non cè di amministratore
il balcone è il suo (spero :D )
se po fa, se po fa :)
se poi, non esiste manco un regolamento di condominio
e se poi, non è nemmeno una casa Storica
...vai tranquillo al 100%
Inviato: lun 08 lug 2013 9:33 pm
da Red Max
E il discorso odori?
comunque da come la sapevo io la canna fumaria della cucina puo' essere in comune, purchè non venga usata per la caldaia.
Aggiungo che per normativa (non chiedetemi quale) la cucina deve essere permanentemente ventilata, cioè ci deve essere un ingresso libero per l'aria anche perchè diversamente la cappa non fa tiraggio.
Inviato: mar 09 lug 2013 12:30 pm
da polposcialbo
lucius ha scritto:
forumauro ha scritto:[
C
Per l'opzione 2:
spero :D )
non è propriamente così, in quanto se tu apporti una qualsiasi modifica che possa avere impatti sul palazzo e/o sugli altri condomini, devi prima chiedere l'approvazione dell'assemblea. In questo caso specifico c'è sia l'impatto visivo, sia quello olfattivo.
è comunque vero che in alcuni condomini, senza regolamenti, amministratore, etc... non c'è alcun problema.
Tutto dipende da come è regolamentato il tuo condominio. Se avete un amministratore, fate assemblee ordinarie e straordinarie, etc..., ti consiglio caldamente di richiedere il parere dell'assemblea, per non trovarti un giorno a dover smontare tutto per colpa di qualche str...zo precisino...
Inviato: mer 10 lug 2013 1:55 am
da rele
Ciao,
bisogna tenere comto del fatto che per legge TUTTE le cucine, ossia i piani cottura,
oltre alla presa d'aria esterna per la corretta combustione,
devono avere anche le cappe che portino all'esterno i vapori e fumi di combustioni .
Per cui mi chiedo, ma gli altri inquilini degli altri piani, dove hanno collegato le loro cappe?
Se gli altri non hanno una cappa collegata ad una canna fumaria espressamente dedicata ai piano cottura,
è meglio che vi mettiate tutti in regola, e dividete la spesa e installiate una canna fumaria per questo scopo esclusivo a cui si attacchino tutte le cucine.
Tanto prima o poi arriverà qualcuno ad imporla, per esempio un verificatore ufficiale del comune.
Inviato: mer 10 lug 2013 11:42 am
da polposcialbo
rele ha scritto:Ciao,
la norma non dice di avere necessariamente una cappa che convogli all'esterno i fumi di combustione del metano e i vapori prodotti in cucina.
Dice semplicemente che, in assenza di cappa collegata all'esterno, si deve garantire la evacuazione dei fumi/vapori con una presa d'aria posta nel punto più alto possibile della cucina e che si deve avere ingresso d'ria esterna da un'altra presa posta nel punto più basso.
Poi se invece si ha la cappa che convoglia i fumi/vapori all'esterno, allora è necessaria una sola presa bassa per il reintegro dell'aria dall'esterno.
Inviato: mer 10 lug 2013 9:52 pm
da rele
Ciao,
scusa ma sei sicuro?
Ho dato un'occhiata a Tutte Normel Impianti a Gas ventilazione UNI-CIG e non trovo questa definizione.
Se per caso ce l'hai anche tu ti ricordi a che pag è?
In ogni caso, visto che è una palazzina di poche unità abitative, e almeno per il momento vanno d'accordo (forse perchè non hanno l'amministratore?:lol: )
potrebbero comeunque risolvere il problema cappe tutti insieme, mettendo una canna fumaria dedicata, ed evitando ognuno di sforacchiare qui e là i muri perimetrali.
Inviato: ven 12 lug 2013 11:00 am
da polposcialbo
Ciao,
Guarda la UNI 7129:2008 dice che la ventilazione/aerazione di tipo diretto è consentita sotto queste condizioni:
-potenza termica apparecchi di cottura < 11,7 KW;
- nel caso siano installati anche apparecchi di tipo A (camera aperta) la potenza complessiva (cottura + A) deve essere < 15 KW
- tutti gli apparecchi siano dotati di sistema di rilevamento di presenza fiamma (termocoppie o similari).
Sotto queste condizioni (che peraltro si riscontrano praticamente sempre in casa - considera che io ho un 5 fuochi e la potenza è di 10,5 KW...) è possibile evitare il collegamento all'esterno della cappa e semplicemente praticare i fori di aerazione e ventilazione.
Quella della cappa comune sarebbe tecnicamente un'ottima soluzione (però sicuramente molto più costosa), ma non eviterebbe di forare muri o solai perché:
- in qualche modo la cappa deve sfociare nel camino comune, che per forza dovrà passare o internamente alle abitazioni (foti nei solai) o esternamente (fori nei muri perimetrali);
- è comunque necessario praticare il foro di ventilazione (in basso)per l'ingresso di aria dall'esterno
to solo ragionando, coreggimi se sbaglio ;)
Inviato: lun 15 lug 2013 12:54 am
da rele
Ciao,
si certamente.
A parte questo, un altro discorso, ma sempre in tema piani cottura.
Ho notato che ultimamente molti, se hanno l' impianto di riscaldamento centralizzato,
si stanno orientando verso i piani di cottura elettrici ad induzione(che in ogni caso hanno bisogno della cappa oppure del foro di esalazione, ;) )
così non hanno piu' nemmeno il gas in casa.
Spesso lo fanno per bypassare tutte le richieste burocratiche, anche se se poche per il solo gas uso cucina.
per esempio anche in situazioni con problematiche di adeguamento impianti.
Poi psicologicamente, non avere una bolletta da pagare, fa sempre il suo effetto. Basta che poi non li stanghino su quella dell'energia elettrica! :D
Inviato: lun 15 lug 2013 4:25 pm
da polposcialbo
si certamente.
dopo però c'è il problema dell'installazione della potenza elettrica supllementare (credo che con 3 piccoli KW si sta sempre a bestemmiare per lo stacco dell'interruttore ENEL, quindi come la giri, la giri male :D
