Verniciare vecchio cancello in legno
Inviato: mar 09 lug 2013 11:35 am
da sharkone
Salve ragazzi, oltre alla grata dell'altro topic nel cortile dei miei genitori si trova questo piccolo cancello in legno:
Avevo pensato di risistemare le cerniere quando mi metterò al lavoro sulla grata, dato che immagino il procedimento sia simile.
Per il cancello invece avete qualche consiglio? Vorrei riverniciarlo ma non so quali prodotti utilizzare. Soprattutto come trovare qualcosa che duri un po' di tempo.
Spero di non aver sbagliato ad aprire un nuovo topic.
A presto
Inviato: mar 09 lug 2013 11:42 am
dalle foto sembrerebbe che sia messo proprio male, quindi
prima di imbarcarti in un lavoro inutile prendi una levigatrice o se vedi
che non risolvi anche un frullino con montato su un dischetto abrasivo
al lamelle con grana 60 e prova a carteggiare in modo da valutare se ne
vale la pena in caso affermativo smonta tutta la ferramenta e riportalo
a legno dopodiché l'unica cosa che mi sento di consigliarti e di dargli
dalle 3 alle 4 mani di impregnante all'acqua, non importa se colorato o
trasparente purché sia di buona marca tipo sayerlack, veleca o sikkens
buon lavoro :)
Inviato: mar 09 lug 2013 12:22 pm
da polposcialbo
mariobrossh ha scritto:dalle foto sembrerebbe che sia messo proprio male, quindi
buon lavoro :)
visto lo stato di usura verifica bene lo stato di integrità prima di acquistare qualsiasi prodotto verniciante o carteggiare.
A vederlo così sembra probabile che il legno (mi sembra sia di abete) sia marcito in profondità , per cui prima di carteggiarlo ti converrebbe saggiare la resistenza del legno con uno scalpello o un punteruolo, per valutare fino a qualche profondità il legno è incoerente.
Inviato: mar 09 lug 2013 3:24 pm
da sharkone
Grazie per le risposte. Vicino ci sta un altro cancelletto simile dove il legno è marcito del tutto (un paio di parti si son proprio sfaldate), questo qui almeno superficialmente mi sembrava ancora salvabile, proverò allora prima a verificare più approfonditamente la situazione.
Per quanto riguarda il frullino una potenza consigliata per lavori simili qual è? Non ce l'ho e vorrei comprarlo anche per altri utilizzi (taglio legno e piccole viti), inoltre mi chiedevo se può tornare utile per rimettere a nuovo le persiane delle finestre (messe fortunatamente meglio di questo cancello :lol: ). Per dare una tinta dalle mie parti chiedono cifre improponibili. O in quel caso è più utile la levigatrice?
Inviato: mar 09 lug 2013 4:36 pm
no no quella del frullino va bene solo in casi disperati dove è necessario
asportare molto materiale, anche perché, se usato male lascia dei solchi
non indifferenti, per tagliare il legno non va bene e per le persiane ci vorrebbe una levigatrice a delta
Inviato: mar 09 lug 2013 7:15 pm
da Solopittura
Per le persiane questa è perfetta.
Inviato: mer 10 lug 2013 1:04 am
da sharkone
Capito grazie, quindi mi converrebbe più la levigatrice pensando anche alle persiane, almeno unisco un po' di lavori e di materiale.
Per le persiane il procedimento è lo stesso? Dopo aver passato la levigatrice vado di impregnante all'acqua? Non ho foto con me ma visivamente assomigliano al cancello.
Grazie, a presto.
Inviato: mer 10 lug 2013 8:10 am
esatto, vai di impregnante possibilmente cerato, guarda nell'ultima foto
di questo post che bell'effetto cerato sul quel
copri water ? ebbene sono ormai 4 anni che è li e non ci finisce solo acqua ............. :oops:
Inviato: mer 10 lug 2013 12:05 pm
da sharkone
Grazie Mario bellissimo il copri water, sarebbe bello raggiungere un risultato simile.
Per i fogli della levigatrice devo prenderne un tipo in particolare?
La maggior parte delle persiane (soprattutto quelle esposte al sole) sono come il cancello, ma ce ne sono due-tre più recenti dove la vernice si sta iniziando a sfogliare ora.
Inviato: mer 10 lug 2013 1:57 pm
se vuoi ottenere lo stesso risultato non devi fare altro che levigare
bene il legno partendo da una grana 60 per le parti più rovinate per
poi passare alla 120 ed infine 240, quindi dargli tre mani di "Impregnante
all'acqua effetto cera" della sayerlack, quando dai la terza mano se noti
che il legno tende a non assorbire più prodotto allora ti fermi a 3 mani
altrimenti puoi dargli anche la quarta ma non credo sia necessario.
p.s. leggi attentamente le istruzioni sulla confezione
n.b. a lavoro finito vogliano vedere le foto :)
Inviato: ven 12 lug 2013 11:17 am
da sharkone
Grazie Mario non mancherò :)
Conto di mettermi al lavoro per i primi di Agosto.
