Piano di cottura: finalmente delle belle scintille
Inviato: mar 09 lug 2013 3:28 pm
A chi non è mai capitato di avere delle scintille stente, o addirittura non averle affatto, a causa
delle dispersioni del cavetto delle candelette verso massa?
Nel mio caso, difatti, i cavetti sono molto lunghi, (circa 80 cm) e nei loro percorsi tortuosi sotto il piano
vanno a contatto in molti punti con la massa metallica e, spesso, addirittura, durante le operazioni
di smontaggio e rimontaggio del piano rimangono a contrasto fra i due gusci pizzicandosi.
La soluzione è stata tanto semplice quanto efficace: inserire tutti i cavetti dentro delle guaine,
per proteggerli nel totale della loro lunghezza.
Il problema maggiore è stato trovare dove acquistarle, (me ne servivano 4 metri) perché nessun
negozio da elettricista le teneva. Alla fine, l'ho trovate da un elettrauto su consiglio di un rivenditore
di ricambi auto e motocicli.
Dopo l'intervento, le scintille non si riconoscono più e ne basta una per accendere il gas. :D
Lo so, cosa c'è di più banale? Niente... sempre ammesso che uno ci pensi :D
Inviato: mar 09 lug 2013 4:13 pm
................ e tu perché non hai chiesto prima qui ..........lo sai che siamo
tutti laureati in scienze confuse ................ :lol: :lol:
ottima idea Giova :)
Inviato: ven 02 ago 2013 3:47 pm
da Mork
bella idea!
