Lavastoviglie che non lava
Inviato: mar 19 feb 2008 7:33 pm
da emartin
Salve.
Ho una Philips Whirlpool che non aziona la pompa di lavaggio.
Il tubo e la pompa di scarico sembrano puliti e non hanno il solito "cucchiaino" infilato da qualche parte.
Il pressostato funziona in modo strano:
Se gli soffio dentro sento partire la pompa di lavaggio (ovviamente quando lo dice il timer...). Se collego il tubicino al suo collettore dell'acqua (quello che c'è in basso, per intenderci) vedo l'acqua salire al suo interno quando la lavastoviglie prende l'acqua, ma non lo sento scattare. Che abbia perso di "sensibilità"?...
Grazie per l'attenzione, Eugenio.
Inviato: mar 19 feb 2008 9:25 pm
Devi effettuare due prove:
1) Prova a soffiare nel pressostato fino a farlo scattare e poi chiudi il tubicino in cui hai soffiato con un dito... se dopo un pò questo scatta allora c'è una perdita di aria nel pressostato e questo deve essere sostituito.
2) Prova, una volta staccato dal pressostato, ad aspirare dal tubetto (hai detto di vedere l'acqua, quindi deve essere trasparente) fino a vedere l'acqua arrivare ad un certo livello (non te la bere però ;) ) e tappa il tubetto con un dito... se il livello dell'acqua scende piano piano allora c'è una crepa nel tubetto e questo deve essere sostituito.
3) Se entrambi le prove invece danno esito positivo, allora devi attaccare bene il tubetto sul presostato assicurandolo con la molletta stringitubo che deve essere presente.
Facci sapere l'esito delle prove
Inviato: mer 20 feb 2008 10:57 am
da emartin
Ciao. Grazie per avermi risposto.
Il tubicino è pulito, non ha perdite ed è ben serrato sui suoi attacchi.
Già mi era capitato questo guasto e "conosco i miei polli" hi!.
Ho fatto un pò di prove e mi convinco sempre più che il pressostato sia guasto.
Metto un tubicino sul pressostato, ed uno sul collettore dello scarico in modo da non far versare acqua a terra.
Soffio nel tubo dello scarico. Sembra aposto: l'acqua gorgoglia allegramente.
Soffio nel tubo del pressostato e questo scatta. Fa due scatti. Se chiudo col dito il tubo parte la pompa di lavaggio con tutta la sua energia. E posso stare li per minuti, il pressostato non stacca; quindi non perde...
PERO'...
Il tubo che dal collettore va al pressostato è di circa 5mm di diametro, ovvero 0,196 cm2 di sezione che per (facciamo) 10 cm di corsa che fa l'aria li dentro comportano 1,96 cm3 di aria per far scattare il pressostato.
E allora, perchè se pompo l'aria con una siringa, ci vogliono oltre 10 cc di aria per fare scattare il pressostato al 2° scatto (5 per il primo) ?
A che servono i due scatti?. Sembra che col primo parte il timer e col secondo la pompa...
Inviato: mer 20 feb 2008 1:45 pm
Il tuo ragionamento è corretto, ma c'è una cosa che non mi quadra....
In genere nella parte bassa del tubetto c'è una parte più larga che dovrebbe coprire tutto lo spazio dalla raccolta fino al punto in cui arriva il livello dell'acqua nella vasca.
Come puo vedere in questa foto (è una lavatrice, ma dovrebbe funzionare allo stesso modo) dal tubo che va verso la pompa di scarico parte un tubo più largo che rimane attaccato alla vasca e ad un certo punto (poco più in alto di dove arriva il livello massimo dell'acqua) si restringe e diventa del diametro che trovi al punto in cui è attaccato al pressostato.
Controlla se anche nella tua lavastoviglie la parte più bassa del tubicino si allarga e se questa si fosse staccata finendo tutta al di sotto del livello della vasca...
Inviato: mer 20 feb 2008 6:54 pm
da emartin
Petta... Il collettore di scarico della lavastoviglie è fatto così:
Si trova esattamente sotto la lavastoviglie, al centro e si riempie con l'acqua della macchina portandola anche ai due tubicini che si vedono meglio qui:
Il tubicino di destra va ad un pressostato che sembra (a fiato) più sensibile... anche se io poi non lo sento scattare quando la macchina lavora... ma sarà che sto diventando sordo. Credo che questo spenga l'elettrovalvola di carico. E lo farà, visto che non si allaga la casa...
Il tubicino di sinistra, va all'infame pressostato che fa partire la pompa di lavaggio.
O meglio, questo ha due contatti: uno più sensibile (che ha bisogno di oltre 6 cc di siringa per scattare) che fa una deviazione; il secondo (12 cc di siringa) chiude solo un contatto, e parte la pompa.
Il pressostato in questione è della EATON mod PD4. Ma sul web non si trova nulla e la Eaton... sta pensando a noi... Tsè!
Alla Philips (@#+§@@!) mi hanno detto che questo pressostato non lo fanno più... che è un vecchio peeeezzo... e patapìm e patapùm.
E' interessante notare inoltre che, a tubi innestati nei pressostati, quello di dx resta solo con l'aria SEMPRE. Quello di SX si riempie d'acqua, come se il pressostato fosse aperto (ma non lo è). Ovviamente i due tubi sono liberi e se li stacco esce acqua da entrambi. Ma in quello che "funziona" rimane sempre e solo aria.
Io, qualche tempo fa, un giro per i negozi di elettrodomestici me l'ero fatto, ma le lavastoviglie che fanno adesso... fanno schifo!. Una lamierina sottile sottile, un cestello che come lo guardi si piega... Non è possibile!.
Cmq. Continuo a pensare, cerco il manuale della macchina e domani provo alla Ph di CT che sarà + fornita.
Inviato: mer 20 feb 2008 9:08 pm
Potrebbe essere spaccato il tubicino per cui l'acqua esce da lì.
Prova a staccare il tubicino del pressostato che non funziona da sotto e rifai la prova soffiandoci dentro fino a sentir scattare il pressostato e poi tappandolo con un dito.
Se il tubicino perde, dopo un poco l'aria uscendo farà ri-scattare il pressostato.
Inviato: gio 21 feb 2008 12:03 am
da emartin
:idea: La trappola dell'aria. Ecco il segreto!.
Mi sono andato a rileggere un pò di carte scaricate (e non + trovate) dal web e ho capito una cosa.
Guardando la foto dell'insieme si vede il collettore dell'acqua e quel bicchierozzo da cui partono i due tubi. Il bicchierozzo è la trappola dell'aria ed ha in comune con il collettore quella guarnizione nera alla base. Quando la lavastoviglie si riempie d'acqua, l'aria rimane imprigionata in questo aggeggio e esce a pressione dai tubicini. E non deve uscire ACQUA!.
Allora mi sono messo di santa pazienza, ho svuotato tutta l'acqua della macchina e ho riattaccato i pressostati senz'acqua in mezzo.
E adesso, infatti, ai due pressostati va solo aria.
Ed il discorso dei cm3 quadra. Non è l'aria del tubicino a spingere i pressostati, ma quella di questo bicchiere; che è molta di più.
... ma non funziona lo stesso... però uno scatto adesso lo fa, non fa il secondo
... ma sento che la soluzione è vicina. Domani smonto la trappola dell'aria e provo a ripulirla da tutta la melmetta che ci sarà dentro.
Inviato: gio 21 feb 2008 9:17 am
Giusto!
Più melmetta... meno volume d'aria...
Il ragionamento fila liscio come l'olio :)
Facci sapere
Inviato: gio 21 feb 2008 11:07 pm
da emartin
FATTO!. Yiipee!
Sono uno stonato!. Una volta avevo trovato il tubo sporco... e già era bastato questo a desensibilizzare il pressostato. Dovevo pensarci subito che se la trappola dell'aria era sporca non ci sarebbe stata abbastanza pressione per farlo scattare.
Guarda un pò che roba! (attenzione per i deboli di stomaco eh?!):
Questo è l'interno della trappola dell'aria. Quella che, nella foto sopra, porta con due tubicini l'aria ai pressostati...
Cioè... i tubi sono tre. Ce n'è un terzo più grosso dietro che chissà dove va... Ma non si può sempre capire tutto eh?!...
Per completare l'analisi, alla Philips mi avevano chiesto 47 Euro (!) per un pressostato di ricambio. Io sono andato lì con la siringa ed ho visto che scattava agli stessi ml a cui scattava il mio. E quindi non l'ho comprato. Con buona pace della signorina che mi sta ancora gurdando storto...
Quindi la teoria che il pressostato, sporcandosi, si desensibilizza la possiamo abbandonare definitivamente.
Pulizia soprattutto!
Vedo che, oltre ai miei amici (a cui ho rotto la testa abbastanza in questi giorni), ci sono molte persone che hanno letto il nostro post. Speriamo che ciò possa servire. Magari, per sdebitarmi dell'aiuto del forum, quando ho un pò di tempo, faccio un disegnino pulito e spiego bene (per quello che ho capito) come funziona il gruppo trappola dell'aria-pressostati-pompe.
Intanto grazie a tutti e buone riparazioni!.
Eugenio.
