porta-bigiotteria
Inviato: mar 13 ago 2013 12:05 am
da Baban
buonasera,
il più delle volte per la mia dolce metà il bricolage è solamente casino, polvere,disordine e sporco;
è una cosa buona quando c'è un problema esistenziale: dove mettere le collane di bigiotteria per poterle tenere stese.
Una volta capito il "problema" e avuto l'autorizzazione "a far polvere" mi sono messo all'opera.
ho tagliato con la fresa un disco di abete spessore 13mm
e sempre con la fresa verticale l'ho bordato.
frugando tra gli avanzi dei lavori precedenti e ho trovato un listello 25X25 in faggio.
l'ho tagliato alla lunghezza di 40cm, praticato 2 fori passanti da 8mm nella parte terminale e fissato il "pilastro" alla base tramite colla e una spina da 8mm.
per finire, nei fori ho inserito 2 tondi di rovere diametro 8mm e lunghi 20cm.
ecco come è il lavoro semi finito
è stata già applicata una mano di turapori a breve la finitura.
purtroppo l'idea originaria era leggermente diversa, prevedeva infatti che il pilastro centrale non fosse fissato alla base tramite una spina bensì ma che nella base fosse realizzata una cava da 5mm dove alloggiare un cuscinetto a sfere 8X22X5.
il pilastro centrale sarebbe stato fissato all'anello interno del cuscinetto attraverso una spina da 10mm.
in questo modo sarebbe stato possibile girare la parte alta dell'espositore tenendo ferma la base, purtroppo la difficoltà di questi giorni nel reperire il cuscinetto delle giuste misure (tutte le ferramenta in ferie) m'han fatto desistere nell'impresa.
a settembre credo che verrà comunque eseguita la modifica :D :D :D :D :D
in ogni caso, spesa totale dell'espositore: 80 centesimi, il solo costo del tondo di rovere
Inviato: mar 13 ago 2013 7:38 am
Bravo Marco questo dimostra che anche con poco si possono rendere
felici le nostre dolci metà............... :)
io però lo avrei mordenzato noce chiaro in modo da renderlo uniforme
ma se piace alla committente allora va bene così :D
