compressore che va e non va
Inviato: lun 02 set 2013 9:25 pm
da plcet
Sabato ho avuto a che fare con il compressore, perchè dovevo verniciare una porta e ricontrollare le gomme della macchina......
ho notato che è molto lento nel caricare e ad un certo punto andandolo a riaccendere, sembrava come se non volesse partire, cosa può essere?!?!?!?
Inviato: lun 02 set 2013 10:08 pm
da dalmos
Sostituisci il condensatore , avra` perso capacita` e quindi non e` funzionale al 100%
Pero` se ha la cinghia di trasmissione controlla se si fosse allentata.
Stefano
Inviato: mar 03 set 2013 7:53 am
da plcet
ok, terrò conto del consiglio......se sabato trovo un minuto, provo a metterci le mani, mi dispiacerebbe doverlo eliminare, alla fine non ha lavorato tantissimo....qualche porta verniciata, una vecchia vespa 50 e utilizzi generici di pulizia.....niente di che :D
Inviato: lun 02 giu 2014 7:33 am
da plcet
riapro il post perchè sembra avermi abbandonato definitivamente.......
premetto che non avevo cambiato il condensatore come consigliato da Dalmos!!
Sabato l' ho acceso e andava un pò a singhiozzi, ho iniziato a lavorare e ad un certo punto il motore ha cambiato rumore ma i pressometri non davano e non danno segni di vita.
ho smontato la parte motore e sembra che la testa di una valvolina si sia spezzata, può essere quella??? ho provato ad azionare il condizionatore con il tubo d'ingresso svitato e l' aria la pompa ma sembra come non caricare e incamerare l' aria, come posso risolvere? :cry:
Inviato: lun 02 giu 2014 11:12 am
da dalmos
Se l'aria la pompa e non la incamera devi controllare la valvola di non ritorno posta in ingresso al serbatoio ,
ma ti devi prima assicurare che il pompaggio sia effettivo , cerca di otturare il tubo con il pollice , non dovresti farcela a chiderlo , altrimenti possono essere le valvole della testata.
Inviato: lun 02 giu 2014 11:02 pm
da plcet
bhe non ho provato a tappare col dito, ma di aria ne mandava parecchia......ripeto una valvola della testata è spezzata a metà praticamente ha una forma a 3 (tipo forca) e termina con dei cerchietti di cui uno è spezzato....la valvola di non ritorno è quella che sta sopra dove l' aria entra???
Inviato: dom 08 giu 2014 2:24 pm
da plcet
ho staccato il tubo d ingresso prima che entra nel serbatoio e riesco a tappare con il dito....una testa della valvola di testata è rotto!!! è quello il problema??dove trovo un ricambio?? :D
Inviato: dom 08 giu 2014 4:46 pm
da dalmos
Prova a cercare se c'è un centro assistenza della casa. Oppure un negozio che vende quella marca .
di che marca è?
Inviato: dom 08 giu 2014 9:14 pm
da plcet
è della house master 24lt 1.5hp lo comprò mio padre, ma non ricordo in quale negozio di fai da te....provo a cercare su internet se trovo qualcosa, vediamo un pò :D
Inviato: lun 09 giu 2014 10:37 am
da dalmos
COMPRESSORE 24 LITRI - 1,5HP HOUSE MASTER KIT
Questo compressore fà parte della linea Master Kit prodotto dalla NuAir (società del guppo ABAC)
http://www.abacaircompressors.com/it/services/
http://www.abacaircompressors.com/it/se ... ssistenza/
Inviato: mar 10 giu 2014 7:59 am
da plcet
grazie dalmos....ho inviato una mail ad un centro qui in zona per sapere se ha il ricambio, vediamo se mi risponderà e se il compressore tornerà a soffiare come deve :D
