Riparare lo Specchietto Retrovisore Esterno rotto di una Alfa Romeo 156
Vai a pagina
1 -
2 -
3 -
4
Smontare il supporto dal lato dello specchio
Tolto lo specchio potremo accedere al sistema di regolazione che, nel mio caso, è elettrico e quindi ha un sistema comandato da due motorini.
Il blocco e retto dalle tre viti che ho segnato in rosso, ma non è necessario staccarlo, possiamo lavorara comunque anche lasciandolo fissato al supporto, ma è questo invece che dovremo staccare svitando la vite a croce posta sulla destra nella foto.
fatto questo potremo sfilare un pezzo della parte in metallo dello snodo "rotto", quel tanto che ci basta per poterci lavorare.
Smontiamo la protezione dello snodo dello specchietto lato sportello
Ora dobbiamo liberare anche l'altra parte dello snodo, quello che rimane solidale con lo sportello, per fare questo basterà svitare le tre viti presenti sotto.
Per comprendere meglio la foto, la parte con la scritta "Magneti Marelli" è la parte inferiore dello specchietto retrovisore mentre quella con le tre viti è la parte inferiore del pezzo che rimane attaccato allo sportello.
Finalmente possiamo vedere dove è il problema
Ora abbiamo liberato lo snodo e possiamo vedere cosa è successo, i due pezzi in metallo che fanno parte dello snodo sono tenuti assieme da una molla che a sua volta è tenuta da una rondella di bloccaggio dentata.
Questa rondella, sottoposta ad uno sforzo notevole, è saltata facendo letteralmente aprire lo snodo.
