Lista Aperta Menu Elettricitā Elettricitā
 il navigatore
 sulla Norge 1200
 cancello automatico
 dalla moto
Installare un comando di apertura del cancello elettrico sulla moto o sullo scooter
Sei a Pagina 2 Vai a pagina 1 - 2 - 3
Con un saldatore e qualche spezzone di filo facciamo i collegamenti
Successivamente ho rigirato la scheda per accedere alle relative saldature sul circuito stampato, e con un saldatore per elettronica (di quelli di bassa potenza con la punta fina) ho saldato:
1) Un filo rosso sul connettore del polo positivo della pila
2) Un filo nero sul connettore del polo negativo della pila
3) Un pezzo di filo tra i due terminali del pulsante di apertura del cancello per cortocircuitare il pulsante stesso
Modificato in questo modo, basterà alimentare il telecomando mediante i fili esterni rosso e nero per avere il segnale di apertura del cancello.
Fatte queste operazioni ho richiuso il telecomando SENZA METTERE LA PILA all'interno e facendo uscire i fili dal foro dell'anello del portachiavi.
Punti da saldare sul telecomando di apertura del cancello
Vano dove č possibile smontare la lampada del faro abbagliante della moto
Seguire le istruzioni per smontare il faro
A questo punto sono sceso in garage ed ho seguito le istruzioni segnate sul libretto di uso e manutenzione della mia moto per la sostituzione delle lampade dei fari anteriori, smontando tutto quanto necessario fino ad accedere alle lampadine stesse
Il Morsetto Rubacorrente, questo sconosciuto
Poi ho preso un "morsetto rubacorrente", che è quell'oggetto rosso mostrato nella foto.
Non so se ha altri nomi più "tecnici", ma se andate in un autoricambi e lo chiamate in questo modo, sanno perfettamente cosa darvi.
Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ad un euro l'uno... ed uno sarà sufficiente per il nostro scopo.
Morsetto rubacorrente
CSS Valido!
