Lista Aperta Menu Elettricità Elettricità
 il navigatore
 sulla Norge 1200
 cancello automatico
 dalla moto
Installare un comando di apertura del cancello elettrico sulla moto o sullo scooter
Sei a Pagina 3 Vai a pagina 1 - 2 - 3
Come collegarsi al filo della lampada abbagliante
Il morsetto rubacorrente, una volta aperto, ha due alloggiamenti per mettere due fili, uno "passante" ed uno invece chiuso ad un'estremità.
Una volta che ho identificato il filo che porta la corrente alla luce "abbagliante" del faro della mia moto (quello marrone nella foto) l'ho appoggiato nella sede "passante" mentre nell'altra ho messo il filo rosso che ho precedentemente aggiunto al mio telecomando.
Quando il morsetto si chiude, una lamella di metallo andrà ad intaccare la plastica morbida dei fili andando a toccare i fili di rame sottostanti senza ovviamente tagliarli e creando così una connessione elettrica tra i due fili.
Collegamento del morsetto rubacorrente sul filo di alimentazione della luce abbagliante del faro
Collegamento del negativo di alimentazione del telecomando apricancello
Collegamento del filo di massa
Il filo nero del telecomando l'ho invece serrato sotto la rondella di una delle viti collegate al telaio.
sarebbe più sicuro però acquistare un apposito connettore di rame a rondella per fare questo collegamento ma al momento ne ero sprovvisto e, come si sa, per la fretta di veder funzionare questo marchingegno non ho voluto aspettare.
E ora... la prova su strada
Bloccato il telecomando con una fascetta a strappo, ho rimontato il tutto ed il lavoro è terminato.
Ora quando arrivo in prossimità del cancello di casa, basta che faccio un lampeggio con i fari abbaglianti (con l'apposito pulsante) ed il cancello magicamente si apre, senza dover cercare il telecomando e soprattutto senza dover lasciare il manubrio.
Spero che l'idea vi piaccia e soprattutto che questo articolo vi sia stato utile.
Un caro saluto a tutti
Il telecomando apricancello viene fissato sul telaio della moto mediante una fascetta a strappo
CSS Valido!
