Come montare delle ante a ribalta
ho poi incollato col biadesivo la carta vetrata alla sega a tazza e facendola girare sul trapano
Il braccetto Huwil Duo Häfele può essere utilizzato, semplicemente invertendo la posizione delle leve, sia come supporto per ante a ribalta che si aprono verso l'alto, che come fermo per l'apertura verso il basso.
Nel caso venga utilizzato per l'apertura della ribalta verso il basso, può essere montata, come è possibile vedere dalla figura, in due posizioni diverse. In una delle due modalità di montaggio l'asta non necessita dell'ulteriore elemento di trattenimento.
Con la sega ho diviso a meta il cerchietto
Sempre con il trapano a colonna ho fatto i fori incassati per le viti
Nell'utilizzo invece per l'apertura della ribalta verso l'alto, c'è la possibilità di avere un angolo di apertura dello sportello di di 75°, 90° o di 110° a seconda di come vengono montati i supporti (e ovviamente di quali cerniere vengono utilizzate).
E' comunque disponibile un VIDEO DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO che spiega in modo chiaro tutta la procedura da seguire nel montaggio per sfruttare le varie opzioni oferte dal braccetto.
CSS Valido!
