Come montare delle ante a ribalta
Un'altra categoria di braccetti che voglio mettere in evidenza è quella del modello Huwil Maxi Häfele.
Questo sistema per ante a ribalta è innovativo perché si applica facilmente a pensili con o senza maniglie per l’apertura, anche su ante di grandi dimensioni fino a 50 kg.
Il set completo Maxi disponibile su Tuttoferramenta riguarda tutti i modelli della gamma in quanto vi è una distinzione di modelli in base al peso che supportano, la regolazione di frazionamento dipende dal peso dell’anta quindi troveremo ghiere colorate in corrispondenza di pesi in ordine crescente : A = ghiera Grigia, B=ghiera Beige, C=ghiera Bianca, D= ghiera Nera.
Il sistema Huwil Maxi ha un’angolo di apertura variabile e da fissare con angoli da 75°,90° o di 110° e può essere completato con un ammortizzatore per la corsa dell’anta.
Anche in questo caso c'è disponibile un VIDEO DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO che spiega nel dettaglio le fasi di montaggio e regolazione dei braccetti.
si fanno due fori da 10 mm per ospitare il tondino di legno
Questo č il risultato finale del portamestoli installato nel mobile della cucina
Nel nostro sito Tuttoferramenta.it nella categoria Ferramenta per Mobile (la nostra categoria preferita) potete trovare la sezione Cerniere-Bracci per Ante, una vasta scelta per soddisfare tutte le esigenze che riguardano la realizzazione dei sistemi di apertura delle ante dei mobili, tra cui naturalmente anche i braccetti descritti in questo articolo.
I prodotti sono sempre forniti di schede tecniche, in questo modo la scelta diventa semplice potendo confrontare le caratteristiche come ad esempio in questo caso le dimensioni ed il peso delle ante a ribalta da montare al mobile.
Vi ricordiamo inoltre che il Sito del Fai da Te mette a disposizione un COUPON di sconto del 5% da utilizzare per gli acquisti online su Tuttoferramenta.it : F25AD7FAIDAT05E
Tuttoferramenta
CSS Valido!
