Guida di base sull'uso della fresatrice verticale a mano
Nella foto seguente possiamo vedere una serie di frese, tra quelle più utilizzate.
Si tratta in questo caso di un set di frese economiche prese in un discount buone per fare pratica.
Volendo fare una suddivisione grossolana, possiamo distinguere le frese in due tipologie, quelle per fare le scanalature e quelle per le modanature.
Le prime lavorano di punta e servono appunto per fare delle scanalature all'interno del legno mentre le seconde lavorano di sponda e servono a sagomare lo spigolo del legno in varie fogge, operazione chiamata appunto "modanatura".
Le frese del secondo tipo si possono riconoscere per la presenza di un cuscinetto a sfere sulla punta che appoggiandosi sulla sponda del legno fa da guida al taglio.
FRESE PER SCANALATURE
Le frese mostrate in questa immagine hanno i seguenti utilizzi:
1) Scanalature a raggio convesso
2) Scanalature per realizzare incastri a Coda di Rondine
3 e 4) Scanalature a V
5 e 6) Scanalature per canali dritti.
FRESE PER MODANATURE
1) Modanature a raggio convesso
2) Modanature con profilo sagomato
3 e 4) Modanature a raggio concavo
5) Fresa per smussare l'angolo a 45°
6) Fresa per rifilare.
CSS Valido!
