Guida di base sull'uso della fresatrice verticale a mano
Sei a Pagina 4
Bene adesso vediamo cosa producono sul legno alcune delle frese mostrate.
In questa foto possiamo vedere come lavora una fresa con cuscinetto, essa infatti utilizza il cuscinetto come guida durante la fresatura facendo in modo che i taglienti della fresa mordano il legno fino a quando il cuscinetto non tocca la parte sottostante del pezzo che farà da guida.
La fresa per modanatura utilizza il cuscinetto come guida durante la fresatura
Facciamo combaciare tutti i pezzi del portatovaglioli e limiamo eventuali sporgenze
Nella prima foto possiamo notare il semplice stondamento dello spigolo del pezzo fatta con una fresa per modanature a raggio concavo, mentre nella foto successiva si vede lo scalino prodotto dalla stessa fresa abbassata di qualche millimetro, ottenendo così oltre allo stondamento dello spigolo anche un effetto ornamentale.
Una volta ritagliati i pezzi andranno lisciati usando della carta abrasiva
Questa invece è una fresata fatta con la fresa per modanature con profilo sagomato adatta ad esempio per fare cornicette.
CSS Valido!
