Sopplaco - controssoffitto portante per Box
di_emme
Messaggio da di_emme »
Buongiorno a tutti, ho un progetto da realizzare e ho solo poche e confuse idee su come realizzarlo... :cry:
In sostanza ho un box molto alto e vorrei sfruttare la sua altezza per realizzare 2 piccoli soppalchi.
La dimensione di questi soppalchi dovrebbe essere circa di m 3,15 (larghezza del box) per m 1/1.20 di profondità.
Tra il soppalco ed il soffitto resterebbe circa 1 metro che sarebbe sufficiente per stipare quello che non riesco ad infilare in cantina. :P
La mia idea era quella di utilizzare dei tubi quadri per realizzare una struttura da fissare al muro con dei fischer e creare una 'pavimentazione' in legno però ho paura che si venga a creare una struttura troppo pesante e che i muri del box non riescano a tenerla... visto che sotto ci devo parcheggiare la macchina non vorrei trovarmi un bel giorno con una fiesta alta come un go-kart... :roll:
Sono qui alla ricerca di idee e consigli su come procedere! A presto.
Tubi innocenti per ponteggi, la facilità nel montaggio dipende dalla familiarità che hai con chiavi e bulloni. Questa soluzione è ottima dal punto di vista della sicurezza ed in più non dovrai fissare nulla alle pareti poiché il peso della struttura poggerà sul pavimento, come le impalcature che vedi per le ristrutturazione degli edifici.
Ciao e fammi sapere se ti piace quest'idea :D
di_emme
non mi dispiace l'idea di poggiare al pavimento! una delle alternative al fissaggio a parete era proprio l'utilizzo di altri tubi quadri da usare come 'gambe' della struttura... ma se riuscissi ad evitare di rubare spazio al pavimento sarei più contento... :D
Non ne rubi tantissimo, grosso modo 10 cm per lato; la soluzione che ti ho dato è piuttosto facile da realizzare ed è sicura al 100%
livio@
Messaggio da livio@ »
ulysse
Messaggio da ulysse »
a parer mio se i muri sono di mattoni non dorebbero esserci problemi e in un soppalco di circa 1 metro non e' che potrai caricarlo esageratamente quindi tassellarlo con dei buoni tasselli chimici da li' non li muovi piu'
se poi avessi anche la possibilta' di mettere putrelle a T o a I con sez adeguata e poi murarle il lavoro rimane indistruttibile e la tua macchina rimane macchina ciao
di_emme
...mi piace l'idea di murare le travi a I ma dovrei entrare nei box confinanti per poter lavorare e non credo che i vicini sarebbero d'accordo... i mattoni che separano 1 box dall'altro sono di cemento... ma saranno in totale 10cm... entrare solo per 5 cm non so se possa essere sufficiente... :roll:
di_emme
Ho fatto uno schizzo del progetto per farvi capire meglio la mia idea... ma... come si fa ad allegare una immagine?
:P [/img]
Cancelled
Messaggio da Cancelled »
vai qui
http://imageshack.us/
carichi l'immagine, premi su Host It
copi la seconda stringa di testo (URL) che ti propone e la incolli nel post
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Oppure qua http://www.pctunerup.com/up che secondo me è migliore in imageshack perchè più veloce ed italiano.
Lunga Vita e Prosperità
di_emme
L'immagine fa un po' schifo... ma in ufficio meglio di così non potevo fare... :P
di_emme
...il disegno era così brutto che vi ha fatto scappare tutti? :D
MisterQ
Il disegno è enorme e non si riesce a vedere nel suo insieme.
linca quello più piccolo per favore altrimenti non si capisce niente.
pluto
Messaggio da pluto »
io uso il compiuter per il disegno, lo fai anche colorato se vuoi e quando ai finito lo metti come una foto.
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
MisterQ
L'ho riguardato bene e mi sembra che possa funzionare dimensionando adeguadamente i tasselli che sostengono il quadrato al muro.
Unica cosa invece di un'intelaiatura così complessa e pesante di ferro inbullonata al supporto ancorato al muro vedrei meglio l'utilizzo diretto di un bel favolone di legno di spessore adeguato...diciamo 30 mm magari irrobustito da alcuni travetti sempre di legno posti inferiormente.
Magari incece di un quadro da ancorare al muro puoi usare un fetto a L in modo da avere una base d'appoggio maggiore.
