costruire sportelli/antine
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti forse può interessarvi come fare degli sportelli per ogni utilizzo dal mobile di cucina all credenza ecc date un'occhiata e fatemi spapere se vi servono uleriori informazioni.
P.S. per il cap. ho postato qui ma dubito che sia giusto, forse era meglio consigli per il bricolages?
alla prossima puntata posto LE ZANZARIERE FAI DA TE, ;) ciao a tutti
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ottimo............
.... non ho capito la parte per non far notare piccole imperfezioni
che bisogna fare
ichnos
ciao sulla stecca che va posizionata in alto e quella in basso ( cioè le due stecche interne) vanno praticate due scanalature passandole sul piano della troncatrice con la lama bassa cola carrellino a squdrare o a mano libera.
se ingrandisci la foto si capisce meglio. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
Scusa ma non riesco a capire :oops:
le stecche non sono gia scanalate ?
... e poi se uno ha la troncatrice, quindi
può fare le scanalature, perchè comprare
quelle con le tesse già fatte ?
ichnos
ciao scusa ma non mi riferisco alla scnalatura dove va posizionato il pannello ma ad una piccola scanalatura che si vede proprio dove indica la freccia, in una foto non c'è nellaltra si vede, provo a rivedere le foto e ad indicare meglio questo passo , ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
si capisce? è una cosa che non è necessaria ai fini della realizzazione, dipende dalla precisione dello strumento utilizzato per il taglio di testa. :)
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
ora ho capito .......... :oops: si tratta di una scanalatura per
mascherare le imprecisioni del taglio che, unendo
i due pezzi si noterebbero di più .
ichnos
perfetto cosimos è proprio così ;)
AJO' CHE CE LA FAI
Ehi ichnos...
Sei un vulcano di idee...
L'idea di usare il perlinato per avere a basso costo (e senza attrezzature professionali) delle stecche già scanalate è fantastica ;)
Grazie!
ichnos
ciao grazie, l'essenza del fai da te è questa no? materiali a basso costo, vedere nel materiale tutto ciò che può essere sfruttato e con pochi attrezzi, con poco spazio, poche risorse, raggiungere l'obiettivo.:D :lol: :lol: :lol:
:D :D data l'esperienza con i macchinari che ho avrei fatto qualcosa di più professionale, ma avrei tadito la mia propensione al recupero, e poi come in tutti i campi della scienza ogni teoria ed ogni esperimento deve essere riproducile, cosi tutti possono riprodurlo, con macchine professionale è troppo facileeeeeee.. :D
AJO' CHE CE LA FAI
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Ottima idea, complimenti, anche se si finisce per sprecare molto legno.
Lunga Vita e Prosperità
ichnos
ciao a tutti, lo spreco dello sfrido non esiste perchè deve essere utilizzato per fare i telai degli sportelli, si scarta praticamente solo il rigolino del maschio, perchè la stondatura del maschio si usa come finitura. ciao :)
AJO' CHE CE LA FAI
