Una aspirina per brunire i metalli...
Utopia
Messaggio da Utopia »
Per brunire acciaio ecc.
Se non lo conoscete questo procedimento vi sembrerà una bufola ma provate...
Brunitura:
Una bella pulire prima del trattamento evita le macchie, poi si sciacqua e si immerge.
Base , 50 per cento di aceto 50 per cento di acqua e una aspirina.
Lasciare a bagno per 36 ore in un barattolo sigillato, poi lavare con acqua e bicarbonato.Una alternativa e' spalmare la lama di senape ,avvolgerla nella plastica cucki e poi come sopra.
Io lo fatto su un piccolo ogetto e lo rifaro anche su altro.
Per curiosità, ma come ci sei arrivato a scoprire questo metodo? Per combinazione, oppure sei un chimico o hai un amico chimico? :o :shock: :?
Utopia
giovanni ha scritto:Per curiosità, ma come ci sei arrivato a scoprire questo metodo? Per combinazione, oppure sei un chimico o hai un amico chimico? :o :shock: :?
Mi piacerebbe dire che è mia la farina del sacco :D ma l'ho scoperto su consiglio datomi in unaltro forum dove posto.
Dimmi se sono info utili.
Ciaooo
Certo, utilissime. Mi piacerebbe però vedere il risultato pratico: la superficie diventa veramente "nera", oppure scurisce solamente?
Potresti postare delle foto dove si vede come è venuta la superficie?
Per me, che lavoro i metalli, questo della brunitura è stato un problema sempre insolubile; difatti, o ci si rivolge a ditte di brunitura oppure, per fare uno o due esemplari, ci si arrangia scaldando alla fiamma il pezzo per poi gettarlo nell'olio.
Sempre per curiosità e ammesso di non ledere la tua privacy,
puoi mettere il link del forum di cui hai parlato?
Utopia
Ciao Giovanni :) .
Ti linko la discussione che ho aperto,
http://www.avventurosamente.it/vb/121-u ... ritta.html
così vedi il tutto,
nel particolare io ho usato aceto di modena (non per altro, avevo solo quello), l'immersione non era uguale d'appertutto e non l'ho lasciato 36 ore ma 24.
Ho avuto un buon risultato ma secondo me può scurire di piu' se fatto bene.
Ciaoooo
Grazie utopia, ho visionato il link, ma ho letto solo la parte dove parlano del prodotto in fiale che si trova nelle armerie. Forse non ho guardato bene?
Utopia
giovanni ha scritto:Grazie utopia, ho visionato il link, ma ho letto solo la parte dove parlano del prodotto in fiale che si trova nelle armerie. Forse non ho guardato bene?
:lol: :lol: :lol: si
lo so, tre pagine sono un pò ma vedrai sia le foto che la "ricetta" di curlybill.
Ma facciamo così, appena riesco posto le foto del prima e dopo,dal tronde e quì se ne parla.
Tra l'altro glieno chieste altre.
Ciaooo
Utopia
Ci provo
Prima
Dopo
Per essere stata la prima volta non è venuto male :) , calcolando che non ho seguito perfettamente la procedura.
PS.
Userò il coltello solo per escursioni boschive :P .
Grazie delle foto.
Allora mi sembra di aver capito però che se ce lo tieni 36 ore ed eventualmente ripeti il trattamento viene anche più scuro vero?
Utopia
giovanni ha scritto:Grazie delle foto.
Se fai caso alla punta della lama è realmente più' scura ,non è l'ombra ma
perché era più immersa .
OK. Appena posso faccio una prova. A proposito di quale aspirina si sta parlando: quella effervescente, la cardioaspirina o quale?
Utopia
giovanni ha scritto:OK. Appena posso faccio una prova. A proposito di quale aspirina si sta parlando: quella effervescente, la cardioaspirina o quale?
Non era specificato, io ho usato effervescente :oops: .
