LAVASTOVIGLIE REX TT065E NON SCALDA L'ACQUA.
Ho una lavastoviglie da incasso Rex TT062e che fa l'intero lavaggio completo,ma non riscalda,Ho provato tutti i lavaggi possibili,ma è sempre lo stesso,sempre e solo con acqua fredda.
Sarà la resistenza o cos'altro?
Mi aiutate per favore?
lo scorso anno ho riparato la lavatrice grazie al vostro aiuto.
Ultima modifica di baradom il sab 19 nov 2011 7:30 pm, modificato 2 volte in totale.
si ho il tester.mariobrossh ha scritto:se hai il tester misura la resistenza e poi si vedrà
appena riesco a trovare un po di tempo libero lo faccio.
Spero sia facile.perhè non ho ancora visto neanche dove si trova la resistenza.
scusa ma bisogna smontarla per poterla misurare?
e come faccio a sapere se è funzionante oppure no?
Finalmente sono riuscito a smontare la lavastoviglie e a misurare la resistenza.Il mio tester mi dà intorno a 10 -12 ohm,però è un pò vecchio e di qualità discreta e forse potrebbe essere starato.
Ma il valore deve essere proprio quello (20 ohm) oppure va bene lo stesso?
secondo voi la resistenza è buona oppure no?
Fai molta attenzione, se non sei più che pratico di elettricità e non sei in grado di lavorare in totale sicurezza, è meglio che lasci perdere, e poi generalmente queste resistenza non sono fatte per funzionare senza che vi sia acqua, quindi se la attacchi "a secco" può in breve tempo scaldarsi troppo fondersi.
La resistenza di 10 Ohm è un po' troppo bassa, una resistenza di questo genere avrebbe una potenza di quasi 5 Kilowatt e con un'utenza domestica non riusciresti ad utilizzarla.
Quindi probabilmente è starato il tester... se metti i puntali in corto, ti misura 0 Ohm?
Il tester è di tipo analogico o digitale?
Comunque verifica i fili che sono attaccati alla resistenza dove vanno a finire, dovrebbero arrivare su una scheda... verifica che non vi siano componenti bruciati sulla scheda vicino a dove arrivano i fili.
Ok,ho cambiato il taster e rimisurato la resistenza e mi dà circa 20ohm,quindi dedurrei che sia buona.i fili attaccati(entrambi grigi) alla resistenza vanno: il primo su un congegno che non so cosa sia(forse un termostato),formato da due corpi a forma circolare attaccati ad un piccolo serbatoio contenente acqua.Da questo congegno esce un filo più sottile rosso che si porta sulla scheda ;
il secondo filo grigio della resist. va direttamente sulla scheda.
ho smontato la scheda per verificare se c'erano componenti bruciati,ma a prima vista non mi è sembrato che ci fosse nulla di bruciato. Ho solo notato che un condensatore sulla faccia rivolta in alto (quello cerchiato in foto) c'era un pò di unto come fosse grasso che sembrava fuoriuscito dal condensatore.Potrebbe essere quello?
Ho comunque controllato tutti i fili e gli attacchi e mi è sembrato tutto in ordine.
Cosa consigliate? assistenza?
con molta attenzione puoi fare così,
metti il tester, per misurare la 220,
un puntale sul filo che va dalla scheda
alla resistenza e l'altro a monte del
cosiddetto termostato, naturalmente
devi aspettare che dalla scheda
arrivi il comando per accendere la resistenza.
Immagino che i fili che vanno verso la resistenza siano collegati ai connettori presenti sulla sinistra in basso alla prima foto.
Prima di chiamare il tecnico, farei alcune semplici prove:
1) Dovresti fare una foto dei congegni circolari di cui parli, se sono termostati, misurando con il tester questi dovrebbero (a freddo) dare 0 Ohm (cortocircuito).
2) Quel condensatore potrebbe avere qualche problema, e visto che è vicino al Relè che probabilmente manda l'alimentazione alla resistenza lo verificherei.
Per verificarlo devi staccarlo dalla scheda, poi con il tester sulla portata dei 2 KOhm poggiare i puntali ui terminali.
La resistenza dovrebbe partire molto bassa (0 Ohm) e poi salire fino ad uscire dalla portata (+ di 2.000 Ohm).
Invertendo ora i puntali sui due connettori dovrebbe nuovamente misurare una resistenza molto bassa che dovrebbe salire. In questo caso il condensatore dovrebbe essere funzionante (il condizionale però è d'obbligo).
Se invece la resistenza è e rimane bassa il condensatore è rotto perchè in corto, se invece la resistenza è infinita allora il condensatore è sempre rotto perchè interrotto.
RISOLTO!
Ho fatto come hai detto mariobrossh e la lavastoviglie si accendeva ma non mi partiva più,per cui non sapendo come andare avanti ho lasciato perdere e ho rimontato il tutto come stava,deciso a chiamare il tecnico.
Ho provato un'ultima volta prima di chiamare l'assistenza e ...miracolo!!!
la lavastoviglie ha cominciato a funzionare e non solo ha anche riscaldato l'acqua. Ho già fatto 5 lavaggi e fino ad ora tutti lavaggi normali.
Spero che continui così.
Non sò cosa ho fatto o toccato di preciso ma mi basta sapere che si sia rimessa a lavorare.Forse era solo qualche contatto saltato,anche se ho passato in rassegna tutti i fili e i contatti e non mi è sembrato che ci fosse qualcosa fuori posto.
Comunque grazie a tutti voi per i consigli e la collaborazione.
GRAZIE!
GRAZIE!
