Problema stampante HP Deskjet D2560
La stampate in oggetto ha questo difetto: quando gli chiedo di stampare dalla pagina es. 50 alla pagina 60 mi stampa 7 pagine indietro, e perciò dalla 43 alla 53... C'è qualcuno che ha questo tipo di stampante e sa indicarmi cosa fare per rimetterla in fase?
Dubito che possa dipendere dalla stampante...
Probabilmente si tratta del software che stai utilizzando.
Con quale software ti succede questo inconveniente?
Allora, dovevo stampare un manuale in PDF aperto con Acrobat Reader 5...
gibor
Messaggio da gibor »
Anche a me è capitato di non avere corrispondenza fra la pagina indicata da acrobat e la reale del documento, può essere che la versione con cui è stato compilato sia superiore a quella posseduta ( mi pare che siamo alla 8.1.7 ).
Ti consiglio di verificare anche tu se i due numeri corrispondono (valore della pagina nella barra e valore stampato a fondo pagina) poi se il caso aggiorna a una versione più recente.
OK, provo ad aggiornare Acrobat...
Conclusioni: adesso che sono riuscito a scaricare la nuova versione di Acrobat sembra che vada tutto bene. Difatti ho provato a stampare delle pagine a caso e finalmente, adesso, i numeri corrispondono.. :)
Grazie a tutti del contributo.
