RUBINETTO CHE PERDE DAL MONOMISCELATORE
SIGIX
Messaggio da SIGIX »
ho il rubinetto in cucina che perde dal gruppo del monomiscelatore... gli idraulici mi dicono che devo cambiare tutto il gruppo. voi cosa mi consigliate di fare? La mia idea sarebbe di cambiare solo la piletta del monomiscelatore. Anche se non so farlo... Sempre se può servire.
ho gia letto un po' di articoli sul forum ma... Mi aiutate?
Se riesco posto anche 2 foto...
[IMG=http://img440.imageshack.us/img440/1914/lavandino1.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/645/lavandino2.th.jpg][/IMG]
GIGI
Hai quindi già letto gli articoli sul Sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... omando.htm
L'acqua la perde soltanto quando il rubinetto è aperto?
Sei certo che l'acqua non scenda dall'esterno della cannella ma esca dal punto da te indicato?
Mi dispiace dirtelo ,ma non è la cartuccia ,con questo problema ti conviene sostituire il gruppo. :(
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Quoto Dalmos, non è la cartuccia.
Si è consumato l'OR che fa da tenuta allo snodo del miscelatore.
Per sostituirlo devi comunque smontare la leva, la ghiera della cartuccia e il canotto che la ricopre, poi togliere lo snodo e sostituire l'anello.
Però ti dico che ha ragione Dalmos, ti conviene sostituire il gruppo.....
SIGIX
Capitan Farloc ha scritto:Hai quindi già letto gli articoli sul Sito:
sì perde acqua solo quando apro il rubinetto e perde da quei due punti lì.
GIGI
SIGIX
miciobicio ha scritto:Quoto Dalmos, non è la cartuccia.
ok. ma per curiosità cos'è l' OR?
ho capito che devo seguire il procedimento per cambiare il monomiscelatore ma ho capito bene tutte e 2 le guide che ci sono nel forum ma non ho capito con questa frase: "...canotto che la ricopre, poi togliere lo snodo e sostituire l'anello" cosa devo fare.
Grazie.
GIGI
SIGIX
dalmos ha scritto:Mi dispiace dirtelo ,ma non è la cartuccia ,con questo problema ti conviene sostituire il gruppo. :(
ok prenderò in considerazione anche quest'eventualità. :(
GIGI
Costas
Messaggio da Costas »
approfitto di questo 3d per un quesito: la scorsa settimana ho smontato il mio miscelatore della vasca perchè aveva un leggero gocciolamento (forse sopno vecchi residui di ferro precedenti all'uso di filtri dell'acqua) e mi sono fermato allo stesso punto di questa foto:
la cartuccia blu non ne vuol sapere di uscire da lì, neanche tirandola con una pinza, sembra quasi incollata.
DAto che, nel mio caso si tratta di rubinetto vasca, quindi + costoso di normale miscelatore, c'è qualche modo di togliere la cartuccia e procedere con la pulizia come nell'articolo?
Ovviamente ho già provato con WD40 e svitol ma senza risultati.
Costas
Devi forzarla e verrà via ,è l'unico modo. ;)
Grazie.
Allora con OR si intende O-Ring, che altri non è che una guarnizione elastica in gomma di sezione circolare con forma ad anello.
Il tuo rubinetto ha la cannella che può girare, e lo snodo è posto sotto la leva.
Ovviamente l'acqua prima di entrare nella cannella, deve passare in questo snodo, e per evitare che esca, tra le parti in movimento ci devono essere delle guarnizioni (quasi certamente delle O-Ring) che sono sottoposte a continuo sfregamento e quindi soggette ad usura.
Sono quindi anche io quasi certo che il problema sia dovuto al consumo di queste guarnizioni...
Sul giudizio se è preferibile sostituire il rubinetto o tentare una riparazione, non posso esprimermi in quanto non ho mai smontato un rubinetto come il tuo, quindi non sono in grado di dirti ne se sia complesso farlo ne se si trovano i ricambi.
SIGIX
Sul giudizio se è preferibile sostituire il rubinetto o tentare una riparazione, non posso esprimermi in quanto non ho mai smontato un rubinetto come il tuo, quindi non sono in grado di dirti ne se sia complesso farlo ne se si trovano i ricambi.[/quote]
ok. col nome O-ring le conosco anch'io. Non lo sapevo si abbreviassero con OR.
Adesso mi è tutto un po' più chiaro.
GIGI
Costas
dalmos ha scritto:Devi forzarla e verrà via ,è l'unico modo. ;)
diciamo che stringendo ulteriormente la corona sulla cartuccia il gocciolamento è finito; non è che forzando passo da un rubinetto che potrebbe ricominciare a gocciolare.....ad uno che deve essere cambiato per cartuccia spaccata ? :D
Oltre che prendere la leva con la pinza e tirarla (ed anche forzando un po' non veniva), c'è altra cosa che agevoli l'uscita dell'imputata?
La cosa balla leggermente, ma non ne vuol sapere di uscire.
Costas
Tu hai rifatto la domanda eio ti ridò la risposta :Devi forzarla e verrà via ,è l'unico modo.
A parte che la cartuccia si toglie solo per sostituirla,quindi il problema non vedo dov'è.
Probabilmente si è incollata la guarnizione posta sotto la cartuccia.
Visto che lateralmente un pochino si muove, probabilmente tirando con dei movimenti circolari, piano piano si stacca.
Il rischio è che si possa rompere la guarnizione e non sempre questa è fornita insieme alla cartuccia.
miciobicio
SIGIX ha scritto: ok. ma per curiosità cos'è l' OR?
Grazie.
Scusa, or è l'acronimo di o-ring...
sarebbe un anello di gomma.
Il tuo rubinetto non si smonta come quelli che hai potuto vedere nella guida che ti ha indicato
Capitan Farloc.
Il tuo è grosso modo simile a questo:
quelli che ti perdono sono gli o-rings, e se fosse nuovo non sarebbe difficile, ma ora col calcare che si è formato all'interno del rubinetto, è quasi impossibile... :(
In questa immagine manca il canotto, il tuo rubinetto fra la leva e lo snodo ha un cilindro cromato che ricopre la cartuccia che nel rubinetto dell'immagine non c'è.
Edit.
Ho visto solo ora che hai già avuto una risposta.
Comunque questo è un ulteriore chiarimento... :)
