Piegatrice con "quello che avevo"
Ho costruito questa piccola piegatrice per piegare agevolmente lamierini
metallici, prima utilizzavo la morsa o mezzi di fortuna con una certa
difficoltà.
Non ha pretese di fare grandi cose, è solo a livello hobbystico
Ho usato esclusivamente profilati in ferro di recupero: "U" 40x20 , "L" 40x40 ,
puadro pieno 20x20 bulloni M12x1,25 ma ci si può sbizzarrire con ciò che si ha.
Ho saldato il quadro da 20 all'interno dell' "U" per rendere il tutto più robusto,
utilizzando profilati più "massicci" magari UPN da 50, si può evitare questo
passaggio.
Non occorrono particolari attrezzature, indispensabili i maschi per filettare M12x1,25
è utile il trapano a colonna, eventuale saldatrice, lime varie e smerigliatrice angolare
per smerigliare il lato del profilato che blocca la lamiera da piegare.
Ho fissato il tutto ad un lato del banco in ferro autocostruito.
Questi i componenti
particolare di montaggio
[img]httsp://i40.servimg.com/u/f40/15/60/08/32/insiem10.jpg[/img]
per realizzare il perno da 10mm della parte basculante, ho tagliato e limato
opportunamente il profilato stesso, il perno ruota nel foro dell' "L" da 40mm (questa operazione è la più difficoltosa)
Piegatura, lamierino di rame crudo 12/10 mm
Esempi di piegatura
Rimossa dal banco
Togliendo la parte basculante e sostituendo i bulloni del profilato che blocca la
lamiera con tigie filettate M 12x1,25 di lunghezza opportuna, si può realizzare
una "morsettona" per bloccare pezzi durante l'incollaggio od altro.
Lo stesso profilato, può essere messo verticalmente utilizzzando i due fori
filettati frontali, cambiando così la posizione di bloccaggio.
Può essere uno spunto per eventuali "rielaborazioni"
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Interessante , se si ha la necessità di dover piegare lamiere frequentemente
ben venga .
Complimenti .
Le due manopole sono amovibili ? lo chiedo pensando che se fossero
più lunghe o prolungabili si avrebbe una leva maggiore per lamiere
più spesse .
Sbaglio ?
Ottima e idea ed ottima esecuzione bravo :)
Grazie :)
Si, le manopole sono avvitate e rimovibili, la lunghezza è più che
sufficiente per piegare senza particolare sforzo i lamierini in foto,
è comunque il massimo consentito con quella struttura.
Per spessori maggiori, occorrono profilati più pesanti e massicci.
Per l'uso che ne faccio, è più che sufficiente
Una splendida realizzazione Rokko, e oltretutto da vero faidate riciclando pezzi che già avevi...
Davvero complimenti.
livio@
Messaggio da livio@ »
Rimango sempre senza parole quando vedo realizzazioni 'fantasiose' e così efficaci!!!
Non è da tutti non solo realizzare, ma, anche il semplice pensarci!!
Grazie ragazzi
aggiungo questa immagine dell'uso "morsettone"
è solo un esempio, va bene per incollaggi di componenti più lunghi
per quello è più pratico un morsetto
Sei attrezzato bene... in una foto vedo un bel tornietto sullo sfondo... :)
Ciao Giovanni,
qualcosina nel corso degli anni ho rimediato, il grosso problema è
lo spazio....
Quel tornio è la solita cinesata proposta in più vesti.. 100Kg di
ghisa scadente e poco altro... :roll: con poco più di quella cifra
si trovano ottimi usati ma è sempre lo spazio il problema, comunque
non ho grosse esigenze :)
