pulizia silicone
tony38
pulizia silicone
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,
vorrei sapere come tenere sempre pulito il silicone posto sul bordo della vasca da bagno e del lavello. Mi riferisco in particolare alla muffetta, color ruggine, che si forma e che pur avendo usato per la sua eliminazione sia candeggina, ammoniaca, net w.c. gel, non ottengo alcun risultato. Ammetto subito che non sono molto bravo nel passare il filo di silicone in modo perfetto, ragion per cui cerco di tenerlo sempre asciutto. C'è un sistema che ancora non conosco? Grazie
Antonio
capita anche a me ma oramai mi sono rassegnato, dopo aver cambiato decine
di marche e tipologie di siliconi c'ho rinunciato, quindi una volta l'anno mi
arma di santa pazienza e lo rimetto, la procedura che seguo io per applicarlo
è questa, dopo aver pulito perfettamente le superfici per rimuovere ogni
traccia del vecchio silicone, mi creo, con la carta gommata, una maschera
lasciando scoperta una striscia di 1 cm massimo tra le due superfici, poi
taglio il beccuccio del silicone a 45° e facendolo aderire bene nell'angolo
delle due superfici inizio a distribuirlo muovendomi rapidamente fino all'angolo opposto,
poi mi bagno un dito con acqua e sapone e lo passo sul silicone appena
applicato, dopodiché tiro via le due strisce di carta gommata ed il gioco è
fatto.
Vediamo se qualcuno a qualche altro suggerimento utile
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ho trovato un prodotto che si chiama rimuovi muffa che fa il lavoro della candeggina, ma moltiplicato x 10, lo spruzzo una volta al mese sulla parte interna del box doccia, specialmente nelle parti con silicone, lascio agire per una decina di minuti e le riporta all'originario splendore
lo trovi nei ferramenta ben forniti :)
mariobrossh ha scritto: .... la procedura che seguo io per applicarlo
fatto.
Sarebbe perfetto.... se non fosse per quel fastidioso scalino dello spessore della carta... :)
eeeh come sei permaloso ....................... :lol: :lol:
al limite ci passi il tuo ditino magico sopra e lo spiani............... :D
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Infatti la carta non serve.
Una volta passato un bel cordoncino di silicone ci spruzzi sopra un po' di sapone multiuso e ci passi il dito.
Tutto quello in eccesso viene via e non rimane il minimo alone.
Con un po' di pratica ci si mette un attimo...
°°Giacomo°°
va bene che siete bravi a passare il silicone...... ma siete troppo drastici :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
se si può solo pulire... è meglio :P
Si, però, se ne metti troppo, quando passi il dito deborda ai lati e poi per levarlo si rovina
il cordone... :roll:
L'ultima volta l'ho usato per sigillare il water ed il bidet al pavimento e i problemi sono
sempre quelle descritti: da una parte ho fatto senza la carta e poi ho perso un sacco di tempo
per levare quello che era debordato e nell'altro caso ho usato la carta, non ha debordato,
ma c'è rimasto lo scalino. Forse facendolo spesso alla fine si impara il sistema, ma, per adesso,
io devo confessare che non c'è mai stato un cordone che mi abbia soddisfatto.
Ci sono per caso dei video su youtube? :oops:
Giova l'ho visto fare a quelli che mettono gli infissi in alluminio, mi ha
spiegato che il trucco consiste nel tagliare il beccuccio alla giusta angolazione
in modo da dosare perfettamente il volume del cordone, poi bisogna premere
bene il beccuccio nell'angolo dandogli la giusta inclinazione ed andare veloce,
senza carta e senza niente, a vederlo fare sembra un gioco da ragazzi ma
io non ci sono riuscito..................... :cry:
Ecco un video a caso, qui non viene usato il dito ma una piastrina smussata,
(però poi alla fine sempre il dito deve usare):
http://www.youtube.com/watch?v=amN2_uXFbcY
qui, invece, viene usata la carta e si vede bene lo scalino:
http://www.youtube.com/watch?v=uPGKdwnHhaE
tony38
OK mi sa che quello che hai indicato ,Mario, sia quello adottato anche dagli addetti ai lavori; il fatto è che io non sono per nulla preciso, parto con la misura dei micron ed arrivo con l'approssimazione dei cm. :x
Proverò con il prodotto suggerito da Giacomo, ma mi sembra strano che non ci sia stato alcun commento da parte vostra; è come se nessuno lo avesse mai usato. Grazie e buona Domenica a tutti.
Antonio
°°Giacomo°°
tony38 ha scritto:OK mi sa che quello che hai indicato ,Mario, sia quello adottato anche dagli addetti ai lavori; il fatto è che io non sono per nulla preciso, parto con la misura dei micron ed arrivo con l'approssimazione dei cm. :x
Antonio
si chiama FULCRON RIMUOVI MUFFA, vedrai che funziona ;)
tony38
OK grazie Giacomo, Lunedì i negozi sono chiusi, Martedì senz'altro lo proverò
e magari si potrà sollevare Mario dall'ingrato compito di ...rispalmare il silicone :P
Antonio
°°Giacomo°°
tony38 ha scritto:OK grazie Giacomo, Lunedì i negozi sono chiusi, Martedì senz'altro lo proverò
Antonio
ahahha no ma secondo me si divertono a passare il silicone...
e a dire la verità piace anche a me.... sooo ragaaaaaaaaaaazzi..... :lol: :lol: :lol:
e già come mi diverte a me passare il silicone ..........................
quello che mi scoccia un po ............... ma solo un pochino è
togliere quello vecchio............. :evil: :twisted: :cry:
