Trapano a colonna da banco
Buona domenica amici, è arrivato il momento di prendere un trapano a colonna
visto che il parkside me sfuggito avrei puntato gli occhi su questo , è il prezzo più
basso compresa le s.s. che ho trovato, ovviamente delle stesso modello, avete
esperienze in merito ? qualcuno ce l'ha ?
di meno non vorrei spendere e di più non posso :(
queste sono le caratteristiche
- diametro colonna 46 mm
-capacità del mandrino : 1,5-13 mm
-5 velocità 500-2500 rpm
-corsa mandrino: 50 mm
-altezza: 540 mm
-capacità di foratura: 13 mm
- 350 watt
bkr
Re: Trapano a colonna da banco
Messaggio da bkr »
di quello non so dirti, ma di parkside ne ho visto un bancale al LIDL di cinisello (MI)
é nuovo ed é posto tra il brico e il decathlon
ci sono anche bancali del trio a batteria 18 v e della troncatrice da banco a filo
in effetti il parkside é 500 w...
sono un faidate riflessivo ...
grazie, ma da cinisello non ci posso proprio passare, qui invece sono finiti in mezz'ora :(
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Io ho appena preso il fratello maggiore
http://www.leroymerlin.it/catalogo/trap ... 33997684-p
per 30€ di differenza ti assicuro è un'altra cosa, il 921 è simile a quello che avevo e se fai fori con tazze Ø 60/80 si blocca, inoltre anche se raramente devi forare metallo con le 12 velocità disponibili non avrai problemi.
Comunque se le caratteristiche soddisfano le tue esigenze è sicuramente un buon trapano.
Ciao a tutti.....Carlo
Grazie Carlo, quello da te indicato l'avevo visto ma per le mie esigenze prevalentemente orientate
alla lavorazione del legno credo che vada più che bene, l'unica cosa che mi preoccupa è la precisione
della punta in quanto non vorrei oscillasse troppo ma questo appena arriva lo verifico subito : Wink :
johno
Messaggio da johno »
Ci Sto facendo un pensierino pure io.
Ho visto questo e il fratello maggiore con una ruota al posto delle 3 manopole.
Quello che di sicuro posso consigliarti e' di girare piu filiali della catena linkata prima.
Ho visto prezzi che oscillano di 50€ sullo stesso prodotto.
Io in passato della stessa marca ho preso la sega da banco e pagata 89,90€ a prezzo pieno quando lo stesso negozio a 15 Km la vendeva a 129,90€ IN OFFERTA!!
qui da me l'unico che vende un solo trapano a colonna della practil a 60 € è il brico, tra tutti
quelli in vendita online questo è quello che costa meno compreso le s.s. :(
Mario, io ne ho uno identico (anche se la marca è diversa) e devo dire che, per le mie esigenze, l'acquisto non poteva essere più azzeccato. Anche se lo presi in ferramenta e lo pagai, mi pare, sui 130€. :oops:
cavolo allora ho fatto un affare............ :lol: :lol:
speriamo bene
Scintilla ha scritto:Io ho appena preso il fratello maggiore
incuriosito mi sono fatto un giro in rete ma a meno 180 € non sono riuscito a trovarlo, tu dove l'hai preso ?
Scintilla
Da Leroy Merlin, che è il link che ti ho fatto vedere.
ca........volo va be oramai è fatta :cry:
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
io personamente ho questo
http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-DA-BANCO ... 7339&rt=nc
la protezione è uguale alla tua e a mio parere è pessima infatti l'ho smontata :D :D :D
e da qlc mese ho l'interuttore (i classici pulsanti verde e rosso) che non resta agganciato e devo premerlo diverse volte prima che si accenda
infatti mio padre mi ha gia detto che dovrei o sostituirlo o mettere una scatoletta con un classico interuttore + fungo di protezione
oggetto arrivato la prima impressione è buona sembra robusto e pesante, per forare con la fresa forstner da 35 ø
(quella delle cerniere a scodellino) ho dovuto spostare le cinghie alla velocità più bassa con la coppia massima,
ho provato anche a forare con un punta da 2 mm ed il foro sembra pulito e preciso, indubbiamente la
mancanza del pianetto con la manovella si sente, nel complesso per quello che dovrà fare va più che bene :)
Scintilla
palloncini90 ha scritto:la protezione è uguale alla tua e a mio parere è pessima infatti l'ho smontata :D :D :D
Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??
Messaggio da Scintilla » mar 10 mar 2015 5:52 pm
mariobrossh ha scritto:
a tal proposito ho montato questo
Personalmente lo trovo poco pratico anzi molto scomodo, non so da quanto lo usi ma andrà a finire che sarà sempre aperto o lo toglierai dalla disperazione(esperienza personale)
Avendo lo spazio è molto più comodo il pulsante aggiunto esternamente.
Allora non sono l'unico :shock:
