aiuto per cambio lavello
antonella64
Essendo in procinto di sostituire, senza aiuti "professionali", il vecchio lavello con uno recentemente acquistato gradirei sapere che tipo di difficoltà potrei incontrare nel farlo (dovendo chiudere ovviamente l'acqua in arrivo) e se è praticabile l'idea di farlo, appunto, da sola.
Grazie per eventuali suggerimenti, un saluto.
antonella64
Non esiste niente di impossibile da fare, basta averne voglia, un minimo di capacità e qualche attrezzo.
Dopo aver chiuso l'acqua fredda e calda (se ci fossero i rubinetti d'arresto sottolavello saresti a cavallo) dovresti prima mettere una bacinella sotto i flessibili di carico acqua (ti auguro di avere anche i flessibili). Con una chiave inglese oppure a papagallo oppure una fissa da 19 mm dovresti allentare i due dadi che collegano i flessibili, fai uscire l'acqua e poi svitali completamente. Scollega anche il sifone di scarico, sempre con la bacinella per raccogliere l'acqua. A questo punto il lavello è pronto per essere tolto, verifica che non sia "incollato" al mobile con un mastice, in questo caso devi tagliarlo con un taglierino.
Devi smontare il rubinetto e rimontarlo sul nuovo, a meno che non ne abbia preso uno nuovo, per dirti come fare debbo sapere se è un miscelatore oppure altro tipo.
Se come penso hai preso un lavello d'eguale misura non dovresti tribolare troppo, eventualmente chiedi ancora troverai qualcuno che saprà guidarti
antonella64
la volontà non mi manca!ho controllato e purtroppo non c'è la possibilità di chiudere l' acqua sotto il lavello ,però mi avete confermato quello che pensavo,dovrò rimontare i rubinetti,a questo proposito visto che quelli attuali sono in condizioni precarie,devo comprarne altri il miscelatore è migliore?adesso ho rubinetti normali.
posso chiedere ancora qualcosa,approfittando della gentilezza,il lavello nuovo ha una vasca sola mentre il vecchio due,mi sembra che non cambi niente per la posizione dei rubinetti me lo potete confermare e poi volevo chiedere se lo scarico sifone ecc.lo troverò nuovo con il nuovo lavello,perchè quello sarà diverso avendo una vasca sola.
non so come ringraziare tutti scusate le domande ansiose.
i conoscenti a cui ho chiesto aiuto mi hanno risposto"ognuno faccia il suo mestire" ma non è la mia filosofia! grazie per ora
Adoro le donne che non si arrendono mai
, ne ho sposata una ,ne ho generata un'altra e ne ho una come sorella.
Ti darò tutto l'aiuto che meriti, però non è molto semplice, quindi forza e coraggio.
a) dimmi come sono collegati i flessibili del vecchio rubinetto
b) il miscelatore è più comodo e non dovresti avere problemi di guarnizioni da cambiare in futuro: non esagerare nel costo nè troppo scarso, nè troppo caro, sui 40/50€ italiano possibilmente
c) il sifone è da cambiare, marca Lyra possibilmente a "S", avrai meno problemi nel montaggio.
d)sai mettere la canapa sul filetto? forse è meglio che usi il teflon.
e) molto probabilmente gli attacchi dei flessibili nuovi da collegare alla mandata acqua fredda e calda nel muro saranno più piccoli dei precedenti (almeno che non abbia installato delle cannette rigide)
f) se postassi una foto del sottolavello potremmo guidarti meglio
Non mi dire! Anche io ne ho sposata una... però se qualche volta si arrendesse riuscirei ad aver ragione in qualche discussionergb ha scritto:...Adoro le donne che non si arrendono mai, ne ho sposata una...
Scherzi a parte, le mogli dei "faidateisti" devono avere una pazienza fuori dal normale... se si arrendessero... ci butterebbero fuori di casa
Scherzi a parte, se riesci a fare una foto (capisco che lo spazio è poco e che non c'è luce ma... provaci), quì trovi le indicazioni per metterla nel tuo post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Mi viene un dubbio...
Non sento più Antonella...
non è che se ne sta sdraiata sotto il lavello che cerca di smontare il rubinetto?
Batti un colpo se ci sei ancora...
antonella64
cosimocs
Quando acquisti il lavello devi chiedere anche
il sifone nuovo (non tutti te lo regalano), per
il miscelatore te lo consiglio vivamente in quanto
molto più pratico per aprire chiudere e regolare
l'acqua, ti consiglio di prenderne uno con il collo
a cigno in modo da poterci infilare bottiglie ecc sotto.
Per la sostituzione è un po difficile giudicare perchè
non si vede bene il diametro delle cannucce, se sei
fortunata potresti montarci le tue senza sostituire
quelle esistenti.
Immagino che il nuovo lavello abbia una vasca più
gocciolatoio quindi il foro sarà sempre al centro.
quelle esistenti.
antonella64
scusami tanto ma non riesco a capire: con il miscelatore devo mettere al muro un blocchetto con rubinetti e filtro, uno per cannetta? non posso farne a meno? mi sembra complicatoCapitan Farloc ha scritto:Con un miscelatore, dovrai montare a muro dei rubinetti con filtro che attualmente non ci sono:
A quel punto invece delle cannette rigide, forse ti conviene montare dei flessibili, sono più semplici da mettere.
ciao ciao
ciao, i rubinetti filtro puoi anche non metterli, solo che magari con il tempo ti si compromette il funzionamento del miscelatore, io metto quelli con il filtro e lo snodo 1 per qualità del lavoro 2 perchè con lo snodo le cannette rigide entrano senza essere schicciate o torte e in un batter d'occhio, altra cosa sifone e pilette se compri un lavello economico di sicuro non te le danno, quindi accertati della fornitura che prendi e in caso guarda che pilette ci vogliono con foro grande o piccolo e se c'è 1 o 2 troppo pieno, sifone ti consiglio un spazio 1 della lira, vanno bene ingombrano poco e sono facili da montare, regola fondamentale non fare il lavoro al sabato e magari di pomeriggio, viste le tue perplessità potresti trovarti per tutta la domenica con l'acqua della cucina chiusa, ricorda compra 2 tappi a mali estremi li monti e puoi aprire l'acqua ciao
antonella64
buongiorno a tutti
sono riuscita a togliere rubinetti ed acquaio!per il momento ho messo i tappi al muro ,la misura dei flessibili che ho comprato è uguale alle cannette rigide che avevo,a questo punto posso buttare i pezzi vecchi,non credo mi servirà niente,l'acquaio nuovo me lo consegnano domani,ma che dite butto?
grazie a tutti per i preziosi consigli che mi avete dato veramente utili
un abbraccio a tutti
