Nuove lampadine a led
Ho 1 lampadario con doppia accensione con 8 lampadine tra i 25 e 60 wt. E uno con 4. Voglio cambiarle tutte con lo stesso amperaggio con lampadine a led, non capisco nulla della loro potenza, mi consigliate con quale posso sostituirle? Grazie a chi mi aiuta.
Re: Nuove lampadine a led
devi sostituire le lampade con altre di uguale luminosità
quindi in base ai Lumen indicati sulla confezione
la potenza elettrica cioè i watt cambia moltissimo a seconda del tipo della lampada non va guardata
i led sono quelli che consumano meno
poi c'è il discorso della luce fredda/calda
cioè la temperatura i famosi K che determinano il colore
io se ho due linee tipo in plafoniera faccio due modalità luce sera-notte più calda e meno potente
l'altra invece diurna più fredda e più luce
per un discorso di cicli circadiani...
Le lampade stanno volte in su od in giù? Questo serve per stabilire il tipo di lampada da prendere.
Se le lampade stanno in su ti serve una lampada con fascio luminoso di 360 se, invece, stanno in giù allora
ti serve una lampada con angolo di 180.
Per il fascio a 360° vanno molto bene quelle a filamento, che anche esteticamente assomigliano alle vecchie ad incandescenza.
Per le potenze ed i lumen ecco una tabella comparativa:
Per il tipo di luce, se vuoi rimanere su quella calda simile a quella delle lampade ad incandescenza, devi stare sui 2700K
al massimo 3000K. Io personalmente preferisco la 3000K, ma sono gusti.
Le lampadine sono rivolte verso il basso con attacco mignon, quindi se compro quelle a 13 w led, sono come quelle vecchie da 60 w vecchio tipo? Chiedo troppo se mi puoi far vedere 1 loro foto ? Così vado sul sicuro. Grazie
Prima però facci vedere che lampade hai montate adesso.
ora monto queste 8 lampadine rivolte in giù
Queste sono quelle che ci assomigliano di più :
Queste con l'attacco mignon hanno il limite che non possono superare un certo wattaggio. Quella della foto è di 6W
che però non arriva alla luminosità di quelle da 60W ad incandescenza .
Allora quali mi consigli da mettere (sempre a led) Grazie
queste dovrebbero andarti bene.
La prima che vedi è di 9W fascio 180°e K3000. Se stanno volte in giù vedrai che ti vanno bene. Poi, a 1€ l'una, fare una prova non ti costa niente.
Altrimenti, se vuoi più potenza, si va a quelle a pannocchia... ma sono tutte diverse dalle tue.
Ultima domanda, mi spieghi la differenza tra lampadine a led e quelle a basso consumo? Sono la stessa cosa? Grazie
No, non sono assolutamente la stessa cosa. Se googli "differenza tra lampade a basso consumo e lampade a led" trovi di tutto di più.
scusate le lampade led a bulbo che vedo linkate possono essere collegate direttamente senza che si inserisca anche un trasformatore a corrente continua?
perchè io avendo sostituito delle lampadine G4 ad incandescenza con altre a led...mi ritrovo un lampadario stroboscopico e mi toccherà cambiare il trasformatore con uno che esca in corrente continua e non alternata
PS. approfitto le mie 8 lampadine led G4 sono ognuna da 2watt, per un totale di 16watt. il trasformatore lo posso prendere da 20w o schianto tutto?
Certo... le attacchi direttamente alla 220V (corrente alternata). Hanno già tutte al loro interno l'alimentatore.patatoso ha scritto:scusate le lampade led a bulbo che vedo linkate possono essere collegate direttamente senza che si inserisca anche un trasformatore a corrente continua?
