frigorifero con scarico ostruito
stefanobruno
Buona sera a tutti, ne ho combinata un'altra delle mie: nel frigo c'è un foro che serve a scaricare la condensa e alcune volte viene tappato
da pezzetti di carta o di verdure e quindi va pulito. Per eccesso, e convinto di fare cosa giusta ho infilato nel suddetto buco uno spiedino di
legno sicuro di pulirlo meglio. Lo spidino si è rotto dentro e quindi non scarica più. In che modo posso toglierlo?
Un milione di grazie ciao_
Re: frigorifero con scarico ostruito
Tira fuori il frigo e estrai lo stecchino da sotto il foro di scarico.
Prova prima con un ago se riesci ad acchiappare lo spiedino e tirarlo su... ma attento a non far cadere anche quello
stefanobruno
Il problema è che il retro del frigo è tutto sigillato e il mio spiedino non è rotto a filo del buco ma all'nterno di almeno 3/4 centimetri.
Farò qualche prova e se ne vengo a capo vi terrò informati grazie ciao
Prova con il bidone aspiratutto, senza filtro.
Ultima modifica di giovanni il ven 28 gen 2022 11:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Sei sicuro di non riuscire ad arrivare al tubicino di scarico? a me era successo con della sporcizia, ma sono riuscito a pulirlo da dietro arrivando al tubo.stefanobruno ha scritto:Il problema è che il retro del frigo è tutto sigillato e il mio spiedino non è rotto a filo del buco ma all'nterno di almeno 3/4 centimetri.
stefanobruno
per roby: il retro del frigo ècompletamente chiuso grazie comunque ciao
prova con le cannucce di plastica
Io, per quello che può servire, insisto sul bidone aspiratutto senza filtro.
stefanobruno
per giovanni: mi è venuta un'idea, se provassi con il compressore? praticamente il contrario del bidone aspiratutto perchè credo che lo spiedino
maledetto con lo scarico dell'acqua si sia gonfiato il bidone avrà la forza necessaria. ciao
Ma... hai già provato a tirarlo con l'aspirapolvere come ti ha detto Giovanni oppure ad acchiapparlo con un ago come ti avevo consigliato io?
Quel tubetto normalmente va a finire in una vaschetta di raccolta, quindi temo che a soffiare lo spingeresti semplicemente a sbattere contro il fondo della vaschetta.
Se riempi il buco con l'acqua, in teoria il pezzo di legno dovrebbe venire a galla.
Tipo di frigo?
doppia porta? combinato? monoporta? side-by-side?
da accosto o da incasso?
come mai tutti questi misteri?
Ultima modifica di Red Max il gio 03 feb 2022 1:03 am, modificato 1 volta in totale.
stefanobruno
Nessun mistero, è un frigo doppia porta con il frigo in alto e il freezer in basso.Il buco per lo scarico della condensa è nel frigo poco sopra il cassetto verdure ed è in fondo ad una scanaltura (raccogli acqua) come se fosse una V e l'aspiratore non avrebbe una superfice abbastanza piana da poter
aspirare, va inaltre considerato il fatto che lo spiedin non è rootto a filo buco ma un paio di cm più basso e oltretutto si è gonfiato e non scivola.
Proverò col compressore poi cambierò il frigo
Grazie a tutti buona serata
Allora adesso sappiamo che tra quel buco e la bacinella che raccoglie l'acqua ci sono un 30 cm di tubo.
Dietro al frigo quindi non c'è la classica serpentina a vista ma è tutto chiuso?
Non c'è nemmeno un pannello rimuovibile nella parte bassa per accedere al compressore?
Solitamente il tubo porta l'acqua in una bacinella che si trova sopra al compressore in modo che evapori con il calore.
Potresti tentare con una sonda per spingere il corpo estraneo indietro verso il vano frigo.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
