Condizionatore Samsung funge solo da ventilatore
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
solo ieri ho acceso i condizionatori per raffreddare la stanza, ma non funziona come condizionatore, ma solo come ventilatore.
Quale può essere la causa ?
Ho pulito i filtri della macchina interna, domani provo a pulire anche quelli della macchina esterna, un pò più difficile da raggiungere
livio@
Re: Condizionatore Samsung funge solo da ventilatore
Messaggio da livio@ »
Se non raffredda ha perso il gas.
Chiamare assistenza per verificare dove sia la perdita e ripristinare la quota di gas.
max1mo
livio@ ha scritto:Se non raffredda ha perso il gas.
il motore esterno non parte
mi è venuto in mente che in inverno qualche volta l'ho usato anche per riscaldare e il motore partiva dopo tantissimo tempo.
Era già un segnale oppure in modalità riscaldamento è tutto un altro discorso ?
sicuro di aver impostato la modalità giusta sul telecomando ?
max1mo
mariobrossh ha scritto:sicuro di aver impostato la modalità giusta sul telecomando ?
certo
ho provato anche tutte le altre, ma il motore non parte, fa un piccolo clic dopo circa 15/20 minuti
Temo sia la scheda elettronica
come ultimo tentativo prova a disalimentarlo completamente per una decina di minuti
max1mo
mariobrossh ha scritto:come ultimo tentativo prova a disalimentarlo completamente per una decina di minuti
fatto più volte, anche per 12h
prova contattare questo tecnico che ripara anche questo tipo di schede
Se il condizionatore è on off e non inverter , prova a vedere se parte la ventola esterna e non il compressore , in questo caso sostituisci il condensatore del motore .
max1mo
dalmos ha scritto:Se il condizionatore è on off e non inverter , prova a vedere se parte la ventola esterna e non il compressore , in questo caso sostituisci il condensatore del motore .
Rieccomi, il condizionatore è inverter.
E' venuto il tecnico e mi ha detto che è la scheda, costo 200€ più iva
Io per indole sono sempre per le riparazioni, ma lui mi ha scoraggiato di brutto, essendo la macchina del 2013.
NEl frattempo ho dovuto soprassedere causa covid, ma stranamente il clima ha ripreso a dunzionare per circ 15gg, ma ora non va di nuovo.
Mi chiedevo, avendo 4 condizionatori identici, posso invertire solo la scheda con uno che uso pochissimo ?
Potrebbe essere la scheda inverter nell'unità esterna , fai un cambio e vedi cosa succede.
Magari controlla i connettori se fanno falsi contatti. Visto che ha rifunzionato senza interventi.
max1mo
dalmos ha scritto:Potrebbe essere la scheda inverter nell'unità esterna , fai un cambio e vedi cosa succede.
Io sono profano o credi che sia alla portata di tutti ?
Quando non funziona, sento un clic nella macchina esterna
Non ho idea della manualità degli altri , fosse per me è tutto semplice , ma trovo gente che non sa neppure sostituire una lampadina . Per cui valuta tu .
Riguardo la sostituzione della scheda .segui il consiglio del tecnico .
questo ad esempio ripara anche le schede, prova a contattarlo
