Fare tagli diritti
Fare tagli diritti
Ciao, in casa ho un seghetto alternativo e una sega a nastro (trovata in cantina). Faccio spesso dei lavori ma ho sempre avuto difficoltà a fare con i due attrezzi dei tagli diritti. Cioè anche se metto una guida per il taglio diritto, tipo un listello fermato da morsetti, sento che dopo qualche cm. la lama comincia a "sforzare" e tenderebbe a fare un taglio in curva o in diagonale. Per il momento cerco di fare dei tagli diritti ad "occhio" ma non sono mai precisi. Dove è che sbaglio?
cosimocs
ciao a tutti so che tardi per rispondere ma magari.....
quando si taglia con la sega a nastro e col seghetto alternativo si tende a spingere con forza in avanti il seghetto od il pezzo di legno contro la lama che essendo flessibile tende a girarsi, il segreto per un taglio perfetto e questo, tenere il seghetto spinto verso il piano ma farlo perocedere verso avanti molto dolcemente, per la sega a nastro il procedimento è lo stesso trenere il pezzo ben pressato sul piano ed avanzare dolcemente, (PROVARE PER CREDERE) e fare pratica ciaoooo
AJO' CHE CE LA FAI
Col seghetto alternativo in effetti è molto difficile andare diritti, anche perchè non è nato per questo scopo.
La nastro invece deve andare diritta: probabilmente il fatto di averla trovata in cantina e quindi in presumibile stato di abbandono ne ha compromesso la funzionalità.
Bisogna in primis verificare la lama, che non sia arruginita e sia affilata, poi bisogna verificare i guidalama superiore ed inferiore, se presente quest'ultimo, assicirandosi che svolgano il loro compito.
Poi bisogna verificare lo stato dei volani, che girino liberi e perfettamente perpendicolari alla struttura, che la copertura in gomma o sugherite degli stessi sia integra su tutta la superficie e non presenti screpolature.
Infine bisogna accertarsi che il sistema tendilama funzioni e sia possibile tensionare in modo adeguato la lama.
Ultimissima cosa assicurarsi che il piano sia in squadro con la lama.
Una volta che si verificato tutti questi punti e si è montata una llama adeguata al lavoro da svolgere con il giusto numero di denti la nastro deve per forza di cose andare diritta.
Lunga Vita e ProsperitÃ
