Contatore consumo due volte con cisterna?
grigione
Messaggio da grigione »
Ciao a tutti una domanda da ignorante in materia.Ho un impianto idraulico con cisterna. Ho notato che aprendo il rubinetto ed entrando in azione la pompa il contatore inizia a girare dopo di che quando chiudo il rubinetto il contatore continua a girare fino a quando la cisterna non si è riempita. Ma in questo modo non ho un consumo doppio? È un comportamento normale?
Re: Contatore consumo due volte con cisterna?
Se il serbatoio si svuota con il funzionamento della pompa e' normale che poi si debba riempire a livello di galleggiante .
Ci mette più tempo solo perché l'uscita dal serbatoio e più forte della entrata attraverso il galleggiante .
Tutto normale
