Sostituzione citofono URMET 1130 con BTicino 334262
Buongiorno a tutti. ho appena sostituito un citofono 1130 con un bticino 334262 4+n lasciando di default da nm1 a nm7. Il citofono funziona se ricevo dal portone condominiale ma dal cancello di ingresso condominiale non arriva nessun segnale. Ho dimenticato di fare qualcosa? Vi ringrazio anticipatamente
Re: Sostituzione citofono URMET 1130 con BTicino 334262
Scusa, ma dalla documentazione del citofono che hai preso, il tuo vecchio URMET 1130 è definito come 1-N e non 4+N...
https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE05417AA.pdf
Quanti fili arrivano al citofono?
innanzitutto ti ringrazio davvero per il tuo interesse. Premetto che sono un profano nel campo. Al citofono arrivano cinque fili di cui due spessi e due piu sottili. Ho seguito le istruzioni date nei vari forum. Ieri ho provato a staccare la corrente dal contatore generale (non quello di casa) e stranamente funzionava quello del cancello ma non più quello del portone. ho ristaccato la corrente e sono tornato alla situazione di aprtenza ossia rifunziona il portone ma non il cancello. Qualcuno mi sa spiegare il perche?
naturalmente i fili sono tre spessi e due piu sottili
I ponticelli sono impostati così?
NM1 = 1-2
Tutti gli altri = 2-3
NM1 = 1-2
i ponticelli sono di default nm1 1 e 2 e glia altri 2 e 3
nessuno mi può aiutare? non capisco perchè mi continuano a funzionare in modo alternato o l'apriporta del portone o quello del cancello e non entrambi.
alternato rispetto a cosa ?
non vorrei che l'impianto ha un deviatore che consente l'apertura
della serratura a seconda di dove si viene chiamati
Probabilmente c'è un relè che serve per far aprire il cancello o il portone a secondo da dove arriva la chiamata.
Il fatto che sia "casuale" è perché l' apertura che hai sul citofono non è deviata correttamente.
Esatto, deve esserci un relémariobrossh ha scritto: mer 14 feb 2024 2:13 pm alternato rispetto a cosa ?
il citofono sostituito era un urmet 1100 che fino a quando ha funzionato permetteva l'apertura del cancello o del portone a seconda di dove veniva suonato il citofono. a causa di una caduta accidentale della cornetta la suoneria funzionava ma era difettosa la comunicazione, per cui ho deciso di sostituirlo con un btcicno 334262. Il problema è che, seguendo per bene le istruzioni dei collegamenti, è risultato funzionante solo la comunicazione con il portone (suoneria e fonia), mentre dal cancello non arriva alcun avviso acustico. Allora ho staccato la corrente generale e ha cominciato aa funzionare solo il citofono dal cancello ma non dal portone. Nei giorni seguenti si è ripetuta l'alternanza del funzionamento: in pratica o funziona la comunicazione dal portone o dal cancello e mai da entrambi insieme. Il relè di cui parlate era già attivo con il vecchio citofono e quindi dovrebbe funzionare anche con il nuovo. O sbaglio qualche passaggio? Vi ringrazio.. scusate l'ignoranza in materia ma ci sto impazzendo sopra
Hai ancora lo schema di come erano collegati i fili al vecchio citofono? (quali fili a quali connettori) per capire se i collegamenti sono fatti correttamente.
urmet bticino 334262
1 2
2 1
6 3
9 T
7 6
1 2
2 1
6 3
9 T
7 6
i colori del collegamento urmet erano 1 bianco sottile, 2 rosso sottile, 6 blu spesso, 7 rosso spesso, 9 bianco spesso
E' tutto corretto.
Ma con il precedente citofono l'apertura dai due punti funzionava correttamente?
Ci sono altri appartamenti che utilizzano questo citofono? Se si, hai controllato se a loro funziona correttamente?
