Se a qualcuno può interessare vi segnalo questo eccezzionale
programma per il controllo remoto di personal computer.
A cosa serve ?
Potete accedere al computer di un amico da qualsiasi parte
del mondo purchè entrambi collegati ad internet in larga banda
quindi adsl almeno 2 giga, una volta entrati avrete il totale controllo
del pc come se foste fisicamente alla sua tastiera, possibilità di
trasferire file in tutta sicurezza perchè il software una volta scaricato
ed installato è in italiano, free e molto semplice, una condizione
per connessioni una tantum che bisogna essere entrambi al telefono
o via skype perchè teamviewer ad ogni connessione richiede un ID
ed una password, per connessioni stabili invece c'è la possibiltà
per il pc host di caricarsi all'avvio di XP e lavorare in background
al momento della connessione è richiesta solo la password preimpostata.
Il sito per scaricare la versione non commerciale è
www.teamviewer.com
Teamviewer - Controllo Desktop Remoto
Attulamente uso REALVNC disponibile in versione free in http://www.realvnc.com/index.html e scaricabile da Products/free edition.
Io lo uso da anni sulla intranet aziendale e devo dire che funziona benissimo.
Può essere configurato come SERVER o come VIEWER (o entrambi) oltre che essere protetto da pw.
Ps una cosa utili per chi utilizza questi sw è conoscere l'Ip a cui collegarsi
Start->Esegui e poi digitando Winipcfg per accedere all'Ip e alle altre informazioni relative.
Per le versioni più recenti di Windows (2000 e XP) anzichè Winipcfg bisogna digitare Ipconfig, con la stessa procedura
cosimocs
Anch'io in ufficio uso Vnc ma Teamviewer oltre a fare
quallo che fa Vnc risolve il problema dell'assistenza a distanza
su Wan anche attraverso router, firewall ecc.
perchè usa la porta 80, non necessita di conoscere nulla dell'altro
pc tranne come già detto l'id della macchina remota che genera lui
in automatico all'avvio.
cosimocs
Quella di Xp l'ho provata ma a differenza di Teamviwer devi essere
utente administrator della macchina remota, inoltre Xp blocca
l'accesso all'utente e quindi non permette a chi sta dall'altra parte
di capire cosa gli stai facendo alla macchina, cosa che può tornare utile
per interagire con l'altro.
- isex
- Moderator Senior
Re: Teamviewer - Controllo Desktop Remoto
Decisamente troppi .... forse intendevi dire 2 MegaBit.cosimocs ha scritto:adsl almeno 2 giga
Uso REALVNC da anni per controllare, da qualunque parte del mondo i miei due PC che ho a casa. Ho configurato il redirect della porta 5900 sul router. Uno verso la 80 ed una verso la 8081. Per conoscere in tempo reale il mio IP di casa che è dinamico, l'ho registrato ad un server DDNS come no-ip.com (il mio dlink lo fa via hardware). Dunque se voglio accedere ad un pc digito sulla barra di VNC
nomemiosito.no-ip.com
per l'altro
nomemiosito.no-ip.com:8081
(il nomemiosito.no-ip.com viene risolto dal DNS)
FUNZIONA !! GARANTITO ...
Unico difetto la password .... in versione gratuita massimo otto caratteri.
Ma basta usare tutti e 256 caratteri e diventa quasi impossibile trovarla anche perchè dopo tot tentativi andati a vuoto, il VNC non ne accetta + per diversi minuti.
Think Safe! Work Safe!
cosimocs
Esatto ... mi sono sbagliato
Per quanto riguarda Vnc va benissimo per l'uso che ne fai tu
ma Teamviewer, oltre a fare tutto ciò è più alla portata di utenti meno esperti ai quali puoi fargli scaricare/installare/usare il programma al
volo seguendoli al telefono, senza configurargli router pc ecc.
inoltre l'intervento può avvenire solo su richiesta dell'interessato
e sotto il suo diretto controllo.
