anchio ho un problema sulla mia lavastoviglie (rex it 1062 wrd ) non carica acqua, lo smontata sotto ho pulito i tubi , ho tolto la vasca sale , quella sul lato dove vanno i tubicini rossi non sono riuscito ad estrarla si vede che non sono capace. ho tolto l'elettrovalvola in ingresso acqua lo smontata e mi sembra perfettamente funzionante(dico mi sembra perchè viene eccitata con la corrente ma a me sembra che apra poco) il famoso pressostato che tutti parlano non lo ho trovato io penso che sia quello sul'elettrovalvola perchè vi è collegato il famoso tubicino rosso soffiandoci dentro codesto tubicino si sente che fa click il pressostato , ho rimontato tutto però il problema persiste .
qulcuno è in grado di aiutarmi.
grazie
lavastovigle rex non carica acqua
Se non carica acqua... mi sembra più plausibile un problema di elettrovalvola.
Quando dii che non carica acqua... intendi che non entra per niente o ne entra poca?
Visto che dici che sembra che l'elettrovalvola si apra poco, hai controllato il filtrino che dovrebbe essere presente all'interno della filettatura dove viene attaccato il tubo di carico? A volte si intasa quello e fa passare troppo poca acqua.
- isex
- Moderator Senior
Se mettessi il link sarebbe più semplice. Magari un giorno il tuo post finirà neggli annali storici ...lucyin ha scritto:ho scritto un appunto sul mio post per te
lo faccio io per la par condicio ....
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 6&start=15
Think Safe! Work Safe!
