elettricità all' esterno...
anto0peppe
Messaggio da anto0peppe »
ragazzi dovrei portare l' elettricità di casa mia fuori sul balcone.....
con una prolunga ovviamente ma siccome per adesso piove molto vorrei sapere come schermare tutto il filo e le preso in modo da non incombere in corti circuiti e evitare che l' acqua faccia danni.....
grazie
isex
Moderator Senior
Re: elettricità all' esterno...
Messaggio da isex »
Di quanta corrente hai bisogno ?
Think Safe! Work Safe!
anto0peppe
tanta per alimentare una lampadina di 100 watt massimo
liuk
Messaggio da liuk »
Basta che usi le canaline e le scatole con grado di protezione IP67. Eviterei di portare all'esterno la 12 volt utilizzando un trasformatore poichè non mi sembra necessario.
anto0peppe
e che sono ste canaline e ste scatole di protezione????
mi puoi fare vedere??
grazie mille
anto0peppe
le canaline le ho trovate ma la scatola di protezione no.....quanto costerebbero ??
anto0peppe ha scritto:le canaline le ho trovate ma la scatola di protezione no.....quanto costerebbero ??
Per quanto ne sò io il grado di protezione IP67 significa che i componenti
canaletta e scatole potrebberero addirittura stare sommersi.
Per chiarire la terminologia, la parola "protezione" non è riferita a "scatola di protezione" ma a quanto l'interno della scatola è stagna rispetto all'ambiente esterno, ciao.
liuk
Messaggio da liuk »
no, il grado ip 68 è quello che può essere anche sommerso fino ad un metro. Il grado ip68-10 (numero casuale) significa che può essere osmmerso fino a 10 metri, ma il balcone non è un acquario quindi non credo ci sia bisogno del grado 68!
le scatole sono semplici scatole portafrutto e se sono necessarie anche di derivazione
anto0peppe
e cosa dovrei mettere io all' interno di queste scatole????
garzie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
anto0peppe ha scritto:e cosa dovrei mettere io all' interno di queste scatole????
garzie
Diciamo che devi mettere una scatola dove metterai il frutto per accendere la lampadina. Ma se vogliamo essere economici, e devi solo mettere una lampadina, potresti fare così.
Da una cassetta portafrutto che c'è dentro casa che si trova sulla stessa parete del balcone, fai un foro da 14 così da poter uscire fuori.
In questa cassetta predisponi un interruttore ... sei dentro casa e perciò non ti serve nessun grado di protezione.
Usi un cavo 3Gx1,5 di quelli adatti per uso esterno con guaina.
Compri una plafoniera di quelle da esterno.
Entri direttamente con il cavo dentro la plafoniera e la colleghi.
Se vuoi e per proteggere meglio il cavo usi le canaline.
In questo modo la luce la accendi da dentro. Se volessi accenderla da fuori, in corrispondenza del foro, metti una cassetta portafrutto per esterni della Gewiss.
anto0peppe
no io devo per forza passare il filo fuori e nella scatola a quanto ho capito devo mettere l' attacco della prolunga con la lampada
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
anto0peppe ha scritto:no io devo per forza passare il filo fuori e nella scatola a quanto ho capito devo mettere l' attacco della prolunga con la lampada
In questo caso puoi prendere una cassetta da esterno Gewiss.
anto0peppe
in questa cassetta devo mettere la presa dove attacco la spina della lampada giusto'''??
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
anto0peppe ha scritto:in questa cassetta devo mettere la presa dove attacco la spina della lampada giusto'''??
Se il lampadario è fisso puoi entrare dentro la cassetta con un pressacavo e collegarlo direttamente senza presa/spina.
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao antoOpeppe,voglio darti un consiglio per l'eventuale foro nel muro:quando lo fai,fatti aiutare da qualcuno,fagli tenere una tavoletta in corrispondenza del punto di uscita della punta.Questo ti eviterà che saltino pezzi di intonaco e che il foro di uscita sia molto più grande di quello di entrata.Ciao Pino
