Lavastoviglie Bosch
paulera
Lavastoviglie Bosch
Messaggio da paulera »
Salve a tutti,
ho una lavastoviglie Bosch (non chiedetemi il modello non lo vedo scritto da nessuna parte ) con un paio di problemini che mi piacerebbe risolvere ( è un mese che lavo a mano :D :D ):
1)perde acqua dal lato sinistro
2)non completa nessun lavaggio, sembra che continui a caricare acqua ( per il poco che ne capisco )
Mi hanno detto ( un tecnico Bosch ) che probabilmente è intasato un "qualcosa" nel lato sinistro ( forse un pressostato mi ha parlato anche di quello ) ma ovviamente non mi ha voluto dire come risolvere il problema :D :D :D :D
Mi ha detto anche di stare molto attento a svuotare un certo componente ( sempre sul lato sinistro ) prima di eseguire le operazioni di pulizia per evitare gravi conseguenze, per questo non ho ancora toccato nulla.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta e di come posso risolverlo?
In attesa di qualcuno che si faccia vivo 1000 GRAZIE A TUTTI!!
paulera
...dimenticavo...
:roll: :roll: :roll: :roll:
il tecnico che ho sentito mi ha anche detto che questo problema si verifica utilizzando i lavaggi a basse temperature che non riescono a sciogliere lo sporco nel " coso " intasato...
Di nuovo K GRAZIE A TUTTI E W I FORUM!!!
Ciao,
Sembrerebbe probabile una ostruzione del tubetto che collega il fondo della vasca con il pressostato...
Prova a dare un occhiata a queste altre discussioni:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ressostato
Si tratta di lavatrici, ma il principio è lo stesso.
Per quanto riguarda il componente sul lato sinistro a cui stare attento, mi dispiace ma non sò a cosa il tecnico si riferisca... non ti posso aiutare... però se riesci a soffiare nel tubetto dall'alto (staccandolo dal pressostato) non devi smontare nulla, quindi non credo si incorra nei problemi dichiarati dal tecnico.
Fammi sapere quali sono gli sviluppi.
paulera
Ciao e e innanzitutto grazie per la risposta tempestiva.
Ho provato a " passare " in tutti i tubi possibili con la sonda da elettricista senza smontare (quasi) niente.
Non mi sembra che sia uscito dello sporco ma subito dopo si è rimessa a funzionare :D :D :D perciò ho richiuso il tutto.
...una curiosità:
ho provato a smontare il pressostao, ma per smontare il blocchetto a cui è collegato bisogna prima togliere la vasca grande che in condizioni normali è piena d'acqua( si riempie alla fine di ogni lavaggio) e non so come vuotarla.
Volevo allegare un paio di foto che ho scattato ma non riesco, comunque per ora tutto OK!!
Grazie ancora per la tempestiva risposta,
ciao a tutti.
Forse il componente a cui si riferiva il tecnico e che consigliava di trattare con attenzione...
Forse sarebbe bene dargli retta, non so se puo essere svuotata senza danneggiarne il contenuto....
Senza smontare il pressostato, non si riesce invece a seguire il percorso del tubetto che vi è attaccato?
