caldaia vailant
johnmclane
caldaia vailant
Messaggio da johnmclane »
ciao/salve a tutti.
Ho un problema alla caldaia.Se chiamo acqua calda o accendo il riscaldamento,non funziona e lampeggia la spia di accensione.
Cosa può essere?cosa posso fare?
grazie mille
allex
Messaggio da allex »
Puoi iniziare a controllare che l'ingresso del tubo di aspirazione aria (se presente) non sia ostruito. ;)
Le cose più semplici che devi fare sono:
1) Controllare che il rubinetto del gas sia aperto
2) Verificare che la pressione dell'acqua dei termosifoni sia tra 1 ed 1,5 bar
3) Controllare se c'è un pulsante di RESET e premerlo
4) Leggere sul libretto di istruzioni della caldaia che cosa indica il lampeggio di quella spia.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Capitan Farloc ha scritto:Le cose più semplici che devi fare sono:
Lo metterei al numero 1 delle cose da fare :D
:lol:
Think Safe! Work Safe!
johnmclane
Re: caldaia vailant
perdonate il mio linguaggio,ma non me ne intendo,quindi mi spiegherò proprio terra terra sperando riesca a spiegare la situazione....chiamando l'acqua calda,la caldaia si avvia,man mano si accendono le varie spie,ma arrivata all'accensione della spia con la fiamma,si blocca e lampeggia solo la spia di accensione.
Stesso discorso x l'avvio del riscaldamento.
papi61
Re: caldaia vailant
Messaggio da papi61 »
johnmclane ha scritto:perdonate il mio linguaggio,ma non me ne intendo,quindi mi spiegherò proprio terra terra sperando riesca a spiegare la situazione....chiamando l'acqua calda,la caldaia si avvia,man mano si accendono le varie spie,ma arrivata all'accensione della spia con la fiamma,si blocca e lampeggia solo la spia di accensione.
ciao johnmclane
dimmi ma la fiamma non parte proprio?
se cosi' o il gas e' chiuso oppure e' guasta la valvola gas,
se invece la fiamma parte e poi si blocca puo' essere un problema di sensore di rivelazione fiamma oppure alimentazione elettrica con fase invertita.
bayyyyyyy
papi61
johnmclane
Re: caldaia vailant
la spia di accensione fiamma nn si accende,quindi presumo nn si accenda!la caldaia fa x accendersi,si accendono le varie spie che devono accendersi quando si chiama acqua calda,ma poi si blocca,arrivati appunto alla fiamma!ho idea ke serva comunque un tecnico,giusto?
papi61
credo proprio che serva l'intervento del tecnico.
papi61
Sulla caldaia ci deve essere uno strumento con la lancetta che indica la pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamanto.
Hai verificato quanto indica la lancetta?
teocappa
Messaggio da teocappa »
se la caldaia completa tutto il processo fino all' accensione è da escludere che ci sia poca pressione nell'impianto.
piuttosto è un problema di accensione della fiamma quindi...
mancanza gas
rottura valvola gas
rottura di un elettrodo
oppure se sono stati fatti lavori elettrici a casa tua di recente è probabile che sia stato invertito fase e neutro nell'impianto elettrico...se questo succede a differenza della lavatrice o del frigorifero alcuni tipi di caldaia quando la fase e il eutro dell'impianto vengono sostituiti queste non partono piu'!
