Caldaia Vaillant VMW IT 202-3
manara48
Messaggio da manara48 »
Prima di raggiungere la temperatura impostata dal termometro ambiente la caldaia si spegne e resta accesa la spia con il simbolino del calorifero (fabbisogno riscaldamento). Dopo circa cinque minuti la caldaia si riaccende per spegnersi nuovamente dopo alcuni minuti e così via fino al raggiungimento della temperatura impostata.
Qualcuno pi sa dire il perchè?
Grazie.
N.B. Ho notato che succede da quando ho spento due dei sette caloriferi.
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao manara :)
evidentemente la caldaia raggiunge la temperatura impostata sul termostato caldaia, direi che e' regolare.
bayyyyyyyy
papi61
manara48
papi61 ha scritto:ciao manara :)
bayyyyyyyy
si penso anch'io che sia regolare. Ammesso però che i radiatori scaldino normalmente, altrimenti si potrebbe pensare alla pompa di ricircolo, ciao.
manara48
giovanni ha scritto:si penso anch'io che sia regolare. Ammesso però che i radiatori scaldino normalmente, altrimenti si potrebbe pensare alla pompa di ricircolo, ciao.
I radiatori si scaldano regolarmente.
Grazie - Ciao
Grazie - Ciao
nell'ipotesi che il termostato della caldaia fosse troppo basso, potrebbe fare come dici, però in quel caso i radiatori non sarebbero tanto caldi.
Per curiosità guarda quanto segna l'orologio quando stacca la caldaia,ciao.
manara48
Scusa la mia ignoranza ma quale orologio intendi.
è lo strumento che segna la temperatura della caldaia.
Dovresti vederne due: uno che segna la pressione del'impianto di riscaldamento e si chiama manometro e l'altro che segna la temperatura
che dovrebbe essere come min. a 60 gradi e si chiama termometro.
ciao.
manara48
giovanni ha scritto:è lo strumento che segna la temperatura della caldaia.
ciao.
quando la caldaia si spegne ma resta comunque accessa la spia con il simbolino del calorifero il termometro segna 62°
vai, è al limite ma è tutto OK, ciao
manara48
giovanni ha scritto:vai, è al limite ma è tutto OK, ciao
Grazie 1000
