Cassetta WC
Cassetta WC
Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile (e come) sostituire la pulsantiera mono-tasto dell scarico del WC con una pulsantiera con 2 tasti
vedi:
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... nst-duof-3
Grazie 1000.
vedi:
Grazie 1000.
Per esplosi intendo i disegni dei pezzi di cui sono costituite le due cassette e loro assemblaggio.
Per fare quello che vuoi fare tu bisogna prima partire da questi, per rendersi bene conto dove sono i punti in cui differiscono.
Si tratta di fare una ricerca sul sito della Geberit. Il primo che li trova
li allega e poi se ne parla.
Ma se volessi installare la pulsantiera a 2 tasti (in questo caso è il modello Geberit Beta), devo cambiare anche la cassetta di risciaquo?giovanni ha scritto:Per esplosi intendo i disegni dei pezzi di cui sono costituite le due cassette e loro assemblaggio.
Il link delle caratteristiche è:
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... _light.pdf
Purtroppo nel link che hai allegato si parla solo di pulsanti mentre quello che ci serve sono i disegni del dentro delle cassette.
Comunque una curiosità me la devi levare: a cosa ti servono i due tasti se la cassetta Geberit ad un tasto funziona anche meglio di quella a due, in quanto sei libero di modulare la quantità come vuoi?
PS. io ho una Geberit ad un tasto e non la cambierei con quella a due neanche me la regalassero.
Dunque, premetto che da 20 giorni ho acquistato casa da un privato ma ancora non ci abito. Dalle foto che ho fatto non si capisce ne la marca ne se hanno il "parzializzatore" dell' acqua.
Comunque, sul sito della geberit ho trovato questo:
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... folder.pdf
Una domanda: ma perchè preferisci il tuo mono-tasto rispetto alla pulsantiera a 2 tasti ??
Ciao.
Ciao.
Scusami, avevo inteso che si stava parlando di una Geberit ad un tasto alla quale eventualmente applicare la placca a due tasti,
Dal link ultimo che hai allegato si vede chiaramente che la cassetta a due tasti è del tutto diversa da quella ad un tasto. (almeno quella che ho io)
Però a quanto ho capito non sai se sia Geberit quella che dovrai usare, per cui mi pare che il parlare di poterci mettere due tasti sia prematuro.
Per cui ti conviene controllare di che tipo sia la tua cassetta e se appunto, come dici tu, ha il parzializzatore.
Per la tua domanda (parlando sempre Geberit) del perché preferisca quella ad un tasto, ti posso dire che la mia ad un tasto già ha la funzione "stop".
Con tale opzione posso regolare come voglio la quantità in uscita.
In pratica non ho come in quella due pulsanti due sole possibilità, ma un numero infinito di possibilità.
