diluire inchiostro
gabriele60
diluire inchiostro
con cosa si può diluire l'inchiostro della stampante ( hp nero) ?
grazie
grazie
cerco di fare il possibile...
gabriele60
La maggior parte delle stampanti moderne ha un chip sulla cartuccia dove tiene memorizzata la quantità di inchiostro, ogni volta che usi la stampante questa registra su questo chip quanto inchiostro è rimasto.
Se è così, aumentare (o diluire) l'inchiostro non serve a nulla, una volta che sul chip risulta il contatore a zero, la cartuccia diventa inutilizzabile.
La storia del chip è vera, tuttavia alcune stampanti rompono i maroni con gli avvisi di cartuccie scariche ma stampano comunque o almeno ci provano, nel senso che gli impulsi agli ugelli arrivano, ma quei poveracci non hanno + nulla da cui attingere, ergo, niente stampa!
Per la diluizione puoi fare delle prove, acqua distillata per cominciare, ma non è facile che te la cavi con così poco, altrimenti dovresti provare un diluente tipo "hidro mix" che è un diluente particolare per vernici acriliche ad acqua usate in carrozzeria, un fornitore del ramo non dovrebbe farti storie per un "bicchierino"
mariobross
- Contatta:
Quello dell' inchiostro è senzaltro il consiglio migliore, ma in giro è raro a trovarsi, io l'avevo trovato da qualche parte in rete, ma vatti a ricordare dove...!
ricordo solo che ho desistito perchè faccio un uso talmente limitato della stampante, specialmente sul nero, che comprare delle boccette intere non faceva al caso mio.
Certo però che a pensare al prezzo delle cartucce fa rabbia pensare ai 10ml di inchiostro che ti danno, mi sembra che una boccetta da 100 costasse +o- quanto la cartuccia intera, ma a conti fatti di cartucce ne vale 10!!!
gabriele60
Grazie a tutti per le informazioni
ho avuto tre o quattro stampanti ed ognuna ha la sua storia, quest ultima (incredibile ma vero) sembra che supporti il riempimento "a siringa" senza grossi problemi ne reset vari, sto finendo il boccettino di ricarica e pensavo di diluirlo visto che non ho problemi di qualità ma di quantità di stampate.
Siamo d'accordo che ormai le stampanti sono trappole che acquisti con poco ma poi ti fanno tribolare, è un nuovo modo di produzione, sicuramente qualcuno lo studia, dove una cosa al momento conveniente, costa una cifra mantenerla; volevo fare una battuta ma è fuori tema...
ciao ciao
ciao ciao
gabriele60
