maniglia porta , un aiuto ?
ciao, sicuuuuuramente si è spanato o il piatto della serratura o della cremonese vista la sua ètà, devi togliere le 4 viti della cremonese e fare una foto del meccanismo, la cremonese allinterno ha un meccanismo a cremagliera e una ruota dentata che permette alle due aste (solitamente in ferro tondo da 6/8mm) attraverso la rotazione della maniglia di salire una e di scendere all'altra, la leva è azionata da un òquadrello di ferro che a sua volta viene fatto girare dalla rotazione della cremonese, adesso le possibilità dei guasti sono queste.
A) la leva in ferro piatto che non si muove più ha il quadro del foro spanato.
B) il quaderllo che aziona la leva è rotto.
C) il foro quadro(o il quadrello) e rotto nella maniglia.
D) è rotta la serratura.
E) si è solo sganciato qualcosa citato sopra.
ma se non smonti no lo puoi sapere. a scatola chiusa bisognerebbe fare una tac, una radiografia, ecc ecc, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciotta62
re
infatti... quindi dentro nessuna molla o roba che si perde vero ?
No,non ci sono pezzi e pezzetti che vanno in giro per casa,al massimo dovrai riposizionare le aste nei fori.SMONTA la maniglia,al massimo dovrai chiamare un falegname per sostituirla,ma lo devi chiamare comunque perché così non funziona,almeno avrai provato ad aggiustarla da sola.Oppure una volta smontata la maniglia,tira giù il meccanismo,vai in ferramenta(col campione)e lo compri nuovo,ma smontala e posta qualche foto!!!!!!!
Se abitassi a Roma verrei a farlo io
Pino
Pino
miciotta62
re
ho chiesto a un falegname che fa serramenti....
mi ha detto che la maniglia e serratura dovrei trovarla sui 5 euro..
solo che mettere poi tutto insieme c'e da impazziere e minimo
dice bisgona smontarla dalla finetsra per lavorare in piano
su un tavolo... insomma dice che e' un vero lavoraccio !!!
mi ha fatto spaventareeeee
Non devi preoccuparti, normalmente se c'è un meccanismo con delle molle e/o ingranaggi, questo è chiuso in un telaio che rende il tutto solidale e facile da montare.
In quel tipo di maniglia poi, credo non ci sia nessun meccanimo all'interno, quindi direi che puoi provare tranquillamente a smontare.
Re: re
miciotta62 ha scritto:ho chiesto a un falegname che fa serramenti....
Prova così :
vai in ferramenta con la macchina fotografica, gli mostri le foto della tua serratura e gli chiedi di mostrartene una uguale... chiedendogli, poi, come agire per effettuare la sostituzione.
villeneuve
cara miciotta fidati di ichnos è una vera stupidaggine una volta smontata vedrai che è più semplice di come sembra comunque io fossi in te dopo in piano su un pavimento ci metterei con un bel pugno quel falegname degno di una visita da capitan ventosa perchè si che siamo in crisi ma rubare è cosa da professionisti. buon natale
miciotta62
re
mannaccia a voi...a natel tolgo la maniglia e mi cade il ferro sopra !!!
dovuto smontare tutta la porta...che peso !
uscito un casino di polvere nera che mi ha pure sporacto mezza casa
e il tappetto !!!
messo WD40 e ora sembra che vada ok e il pirolino laterale che
esce ora finalmente e' a filo della porta !
ma che pizzaaaa !!!
e il tappetto !!!
ma che pizzaaaa !!!
ciao sono contento per la riuscita, pensavo che fosse ovvio togliere il tappeto da sotto, ma mi rendo conto di aver peccato quando mi sono dimenticato di dirti che dovevi avvogere col filo di ferro il tondo che sporgeva da sopra ed un tacchetto di legno a quello di sopra, vabbè peò hai risparmiato un po di soldi e magari il falegname ti incasinava la casa lo stesso, ajò
AJO' CHE CE LA FAI
