Cucitura sedile scooter
tore919
Messaggio da tore919 »
salve, dovrei tapezzare il sedile del mio scooter, ho letto una guida su questo forum molto dettagliata, se sul sedile dello scooter non ho piu la pelle originale come faccio a ricavare le cuciture e tutto? grazie
Diventa un po' difficile in questo modo...
Se la sella non ha una forma particolarmente complessa ed a te non interessa un effetto estetico eccellente, puoi provare a ricavare la copertura da un pezzo unico di similpelle.
Usando l'aria calda di un phon, la similpelle dovrebbe aumentare l'elasticità e prendere meglio la forma... ma tieni conto che qualche piega rimarrà comunque.
tore919
nono vabbè io la pelle vecchia c'è l ho era solo per sapere se in tal caso non avessi quella vecchia tutto qua, poi la sto facendo con della stoffa e del foglio lucido sopra, grazie tanto
Stoffa e foglio lucido?
Sei certo che il foglio lucido si possa cucire?
tore919
il foglio e quelllo di plastica trasparente ho provato a passarlo sotto alla macchina per cucire e va bene anche se puo aderire con il phon...
Secondo me non basta averlo passato sotto la macchina, devi provare a cucire due pezzi (con la doppia cucitura) e poi tenere in tiro la giunzione, perchè questo è quello che succede alle cuciture della sella. Se la cucitura indebolisce il materiale, questo si comporterà come la carta igienica e i forellini della cucitura agevoleranno lo strappo. ;-)
tore919
ho fatto la prova e va tutto bene anche se inizialmente la plastica l'ho adattata con il phon ed è venuta bene solo con una piccola piegatura anteriore per il resto tutto ok, e che non sapevo che mettendo la stoffa dovevo cucire per non far venire le piegature, grazie di tutto
straniero
Messaggio da straniero »
Ciao tore919, io non consiglierei fare di questo materiale.... forse ti sembra bella idei MA - qualsiasi plastica nailon ecc. hanno paura di cambiamenti di temperatura e luce di sole.... sappiamo che voi fare, allora siamo sicuri che sarà molto tempo sotto sole... anche se tu non guidi motorino dopo un mese fuori questo motorino appena metti sedere si sfascia tutto e come dice capitano primi sfasciate andranno da posti dove erano cuciti...
poi lo stesa situazioni con inverno con 0° appena metti sede si sfascia tutto....
P.S compri similpelle, non e che costa tanto circa 20euro metro, e ti basta per fare sedia, che durera almeno qualche anno....
Ciao!
tore919
ciao straniero, la plastica non l ho cucita l'ho adattata con il phon, poi dove mi trovo io non fa ne tanto freddo ne tanto caldo, poi il motorino non e mai esposto al sole per tanto tempo al massimo dieci minuti, grazie per i consigli
